Adrian 165g 8Ohm und 25g 3,4 Ohm wie passend machen
Booker
26. Juli 2010
Hallo
habe die oben genannten LS den TMT in 8 Ohn und der HT in 3,4 Ohm wie kann man diese passend machen?
es,ist nur das Radio angeschlossen Alpine 177BT.
kann man machen damit man auf die Gleiche Ohmzahl kommen?
oder kann ich die HT und die TMT getrennt anschließend, jeweils die HT als FrontLS und die TMT als RearLS, dann könnte ich ja mit dem Fader die TMT lauter einstellen, oder was gibt es sonst für Möglichkeiten.
danke
grüsse.Rolf
Ich kann mir vorstellen das dein Radio für die 8Ohm Variante zu wenig Leistung hat.
läuft das System jetzt etwa ohne weiche ?
Habe gerade mit Amseln Adrian gesprochen, ich bekomme eine passende Frequenzweiche für die LS
den tmt ist das ja relativ egal aber den Ht ohne weiche laufen lassen ?
Wie jetzt, wenn er mir sagt die wird passend eingestellt sollte doch stimmen, wenns vom Chef persönlich kommt.
eine genau passende weiche kann nur direkt in deinem auto endwickelt werden
diese weiche kann dann auch probleme der akkustik in deinen auto mit berücksichtigen
besser wie jetzt ohne ist es auf jeden fall weil du die Ht`s dann nicht mehr zerstören kannst
könntest aber auch dein Alpine 177BT gegen ein anderes radio tauschen und dann aktiv fahren dann brauchst auch dauerhaft keine passivweichen , sowas gibt`s mittlerweile ab ~ 120 €
http://www.klangfuzzis.de/showthread.php?720967-Neue-Pioneer-Radios-mit-integriertem-DSP-ab-119-Euro&p=4408931&viewfull=1#post4408931
Ja....sollte es :thumbsup:
Trotzdem ist die Leistung des Radios nicht gerade berauschend.....für die Hochtöner noch ausreichend aber für 8ohm tieftöner die ja dann sogar nur die Hälfte des Wertes bekommen nimmer
Ok, das wäre eine Möglichkeit, welches könnt ihr mir empfehlen, falls es für die TMT nicht reicht, kann ich ja später immer noch einen kleinen Verstärker einbauen.
Ist das Gerät empfehlenswert. 146-KDC-X7100DAB
Der Kai hat aus meiner Sicht das Optimum in dem Preisbereich ja bereits verlinkt.
Habe jetzt die Frequenzweichen bei Anselm bestellt,
Vielen Dank an euch
Grüsse Rolf
