aderendhülsen ja/nein?
TimTaler
19. Feb. 2006
Marc
hey
verwendet ihr für eure sicherungshalter/strom und masseverteiler und ggf auch an den stromanschlüssen eurer Amps diese goldenen aderendhülsen?
Die sollen ja dazu dienen das nicht die einzelnen Litzen brechen beim festschrauben.
was is an denen besser? sicher nich der leitwert.
in 25/35/50mm2 erhältlich?
Vorallem haben die für die Industrie angebotenen Klauke und Co deutlich höhere Wandstärken, dann braucht mann aber schon eine vernünftige Zange zum verpressen.
Das Gold auf den Dünnblech Supercarhifidingern ist wenn überhaupt etwas für die Optik, diese reißen aufgrund der gerigen Wandung aber auch schonmal beim Pressen:wall:
AEH: ja, CarHifi vergoldeter-Weißblech-Sch**ss: nein. Nehme auch nur Industrieware, nie wieder was anderes (ebenso Kabel, Kabelschuhe, etc.)
Den Begriff "Leitwert" gibt es in dem Zusammenhang nicht.
Gemeint ist sicher die elektrische Leitfähigkeit.
Diese ist garantiert bei Industrieware besser, denn diese sind immer sehr massiv und aus Kupfer. Was sich unter der Vergoldung bei dem "CarHifi-Kram" (Gold hat im übrigen einen geringeren Leitwert als Kupfer) verbirgt ist doch oft fraglich.
Wo hohe Ströme fließen sollte man wenn möglich immer Ringkabelschuhe benutzen, wenn das nicht möglich ist Stiftkabelschuhe oder dann eben Aderendhülsen. Bei Schraubklemmen sollte man nicht einfach die bloßen Litze verwenden. Das kann dazu führen dass einzelne der feinen Litze regelrecht verbrennen und der Querschnitt sich so nach und nach verjüngt.
Außerdem lassen sich die Industriekabelschuhe natürlich viel besser Pressen, das richtige Werkzeug ist natürlich Voraussetzung.
Ich mag die Isolierten ganz gern.
Mangels Zange quetscht das Terminal die Passend.
Mit Kragen sieht es in jedem fall sauberer aus.
Die Quetschung im Terminal ist alles andere als optimal.. Da sollte man sich mal Gedanken drum machen sich eine Zange zuzulegen oder wenn man sie nur einmalig braucht eine Auszuleihen.
