Abstimmung fürn Quantum 10" im 6th Bandpass?
Gundis
24. Aug. 2009
Felix
Hallo ich hab inzwichen nen Corsa b
und die nächste woche bekomm ich nen Atomic Quantum 10" Die S4 version
Als Endstufe bekommt er ne PA 5002
ich höre viel Metal, Speedmetal und alles was in die richtung geht....
Jetzt wollt ich mal fragen wie euere erfahrungen mit diesem Sub sind
Also Gehäuseart + Volumen und vllt sogar noch die Abstimmung
Schlagt mir ruhig was vor bin für GG, BR und BP gerne zu haben
Re: Abstimmung fürn Quantum 10"?
20L geschlossen sollten schon eine vernünftige kombi sein da kannste auch mal notfalls was anderes hören ^^
Ruhig noch weitere Tipps
werde dann 2 gehäuse bauen und vergleichen
und d^gn ich höre so selten was anderes da kanns ruhig speziel auf die Musikrichtung abgestimmt sein ;)
Wichtig
Was mir wichtig ist ist der Tiefbass !!!
naja wenn du fast nur die musik hörst wofür tiefbass? :D
aber 20l geschlossen passen für den Quantum gut da er ja eh nur als unterstützung fungiert und druch das volumen im geschlossenen kann er trotzdem noch schön tief in den keller spielen wenn es mal nötig sein sollte
hast wohl noch nie Amon Amarth aufm ali gehört :D
dann weiste für was es doch tief werden soll :) dazu kommt das ich nächstes jahr bei der aya teilnehmen will ;)
nää sry sagt mir nix aber kann ja noch werden :D
aber wie gesagt im geschlossenen haste nicht gleich son extremen abfall wie beim br spaßoptimiert wäre nen br vllt besser aber klang def. geschlossen
Also ich Kann dir sagen das der DD 9515 (BR) im Battle gegen den Ali (GG)
bei Amon Amarth - "Twilight of the Thunder God " den kürzeren gezogen was deffi am BR gehäuse gelegen hat :keks:
http://www.youtube.com/watch?v=P3WJX1cIuY4
die 20 L GG waren eingeplannt wollte aber vllt noch ne BR oder BP abstimmung probieren
Keine anderen meinungen mehr dazu`?
Wenn GG geht, geht auch BP, in dem Fall dann 20/40l mit der üblichen Fortissimoabstimmung :)
Von BR würde ich aufgrund der Tiefbassanforderung absehen.
Warum bauste dir nich ein wirklich bös tief getunetes BR? Dann haste auch gleichzeitig wieder n enormen Präzisionsgewinn in deinem "Präsenzbereich" (keine sonderlich hohen Gruppenlaufzeiten im Nutzbereich) und hast dazu ordentlich Teifgang... Passende Filterung und bissl EQ brauchste dazu (sollte ja kein Prob sein bei dem Setup) und bissl POWER (haste ja au ordentlich) - du belastest den Sub dann zwar n bissl mehr, aber das kann der QT ab.
Vor allem klingt der QT dann aber nich so DÜNN...
Gruß,
Andy.
welche güte hat de QT den in 20liter geschlossen?
Für theoretische Spielchen mitm QT würde ich unbedingt empfehlen, die TSPs von genau dem vorliegenden QT ausmessen zu lassen :thumbsup:
JO werd ich machen ^^
Der Bimbel sagte ja das ich die TSP dazu bekomme^^
also ich Denke so 35 Liter + Port und dann reichts auch aber mal abwarten
So die Würfel sind gefallen
Hier Kommen die TSP´s
Re, 3.60, ohms[dc]
Fs, 37.12, Hz
Qts, 0.28, -
Qes, 0.29, -
Qms, 5.20, -
Vas, 9.89, liters
Mms, 257.67, grams
Rms, 11.547384, kg/s
Le, 847.67, uH
Cms, 0.000071, m/N
Sd, 314.16, cm^2
Bl, 27.179094, Tm
ETA, 0.17, %
Lp(2.83V/1m), 87.77, dB
DANKE SCHONMAL IM VORRAUS FÜR DIE TIPPS
So Leute
Ich bräuchte nochmal euere Hilfe zum Thema Quantum und Gehäuse....
Ich hab inzwichen einiges Probiert (soweit es möglich war...)
Im GG mit ~20L Netto Spielt er ganz Okay (aber zuleise),
Hab BR probiert 50L bis 22hz runter ohne HP-filterung, Ergebnis war sehr bescheiden mMn, was daran liegen könnte das ich nicht auf nen Tiefbassbuckel stehe ;)
Werde mir nun ne HP-Filterung zulegen.... Und habe vor den Kleinen in nen 6th BP zu stecken...
Jetzt habe ich ein folgende 2 Fragen die ich gerne Geklärt hätte.....
1. Da bei der angestrebten Abstimmung die FS unterschritten wird, und somit die Belastung aufm Woofer sehr groß werden dürfte, würde ich gerne wissen auf was ich achten muss wenn ich Pegel fahren werde....
2. Ob die Abstimmung so passen kann (mir ist klar das ich mitm EQ nachregeln muss) ;)
Also Fahrzeug is nen Opel Corsa B
Erste Kammer:
40L 24,5hz
Zweite Kammer:
30L 63-66hz
Highpass würde ich bei 30hz(24db) oder 35hz(12db) ansetzen
Lowpass bei 40hz (18 oder 24db)
Keiner da der mir helfen kann/will?
Platz is Wurst :thumbsup:
