Also wenn ich einen Woofer nach hinten, also richtung heckklappe spielen lassen will, wie viel platz muss er dann mindestens haben, damit er keine Einbussen macht, (also klanglich und drucktechnisch
Und hat das einen einfluss wenn mann au den woofer im Geschlossenen gehäuse noch ein rohr auf den woofer machen würde, also wo der woofer in einem geschlossenen gehäuse ist, dann aber zuerst über ein trompetenförmiges ca. 15cm langes rohr spielen muss und erst dann in den Fahrzeuginnenraum. Was hat das für auswirkungen auf klang und druck?
