TheBigBackes
- 02. März 2010
Servus,
siehe Topic! Ab wann braucht man ne andere Batterie bzw. Zusatzbatterie?
Folgendes ist / wird in meinem Toyota Auris verbaut:
HU: Clarion DXZ 788 RUSB
FS: Eton Pow 172 Compression
FS-Amp: Steg QM 120.2
Sub: wahrscheinlich Peerless XXLS-12 CW
Sub-Amp: Audio System Twister F2-300 o.ä.
Benötige ich dafür ne Zusatzbatterie? Oder reicht 1-2 Caps?
Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr emfpehlen?
Werde jetzt erstmal 20 qmm ziehen da der Sub+Sub-Amp noch in etwas weiterer Zukunft sind!
Was sollte dann für ein Querschnitt rein?
Danke + Gruß Johannes
(Wenn ichs richtig wissen will, noch ohne Anlage, Abblendlicht + Nebler + Fernlicht + Zusatzfernlicht (insgesamt also 4 Fernscheinwerfer!) + Heckscheibenheizung + Sitzheizung ... dürften so die schlimmsten Verbraucher sein, den Rest kann ma nsich ja dazudenken
