grüßt euch,
das problem beim originalen soundsystem ist mein rechter mittelton-lautsprecher (beifahrerseite). und nur der!
schon hin und her gewechselt, am lautsprecher liegts nicht. problem ist bei sehr hohen (schrillen) frequenzen ein ziemlich nerviges geräusch im rechten mittelton. ist aber auch nicht bei jedem lied.
beim telefonieren über die freisprecheinrichtung gerade bei weiblichen gesprächspartnern auch zu vernehmen.
ich habe das normale musiksystem im a6. ht, mt, tmt in der türe.
der mitteltöner spielt original bauartbedingt in die türe.
vor einigen jahren habe ich die mitteltöner (bild1) gegen die von bose (bild2) in den vordertüren getauscht.
hintergrund war dieser, dass die originalen mitteltöner keinen spritzschutz hinten dran haben und regelmäßig durch das wasser (feuchtigkeit) in der türe kaputt gegangen sind.
die bose hatten diesen spritzschutz (bild3).
die originalen bild 4 nicht.
möglich, dass ich mir durch den tausch etwas beschädigt habe?
bild5/6 ist der vergleich zwischen bose und dem originalen.
auf die ohm-zahl habe ich nicht geachtet. im vergleich bose zu original.
könnte vll. ein fehler gewesen sein ?!
verstärker ist original von audi geblieben. da wurde nichts verändert.
habt ihr einen tipp woran es liegen könnte?
ich würde später mal ein video vom problem hochladen.
