A6 4B 2x25 Sub für 2x Ampire MX1 oder Ampire MB 1000.1
freaky87
08. Nov. 2011
Hy, wie im Betreff schon geschrieben suche ich für meinen Audi A6 Avant 2x 25 Subs
Ich habe noch aus meinen anderen Autos
2x Ampire MX1
Leistung 1x 550 Watt RMS @ 4 Ohm Power 1x 550 watts RMS @ 4 ohms
Leistung 1x 1000 Watt RMS @ 2 Ohm Power 1x 1000 watts RMS @ 2 ohms
und
2x Ampire MB 1000.1
Leistung 1x 450 Watt RMS @ 4Ohm Power 1x 450 watts RMS @ 4Ohms
Leistung 1x 710 Watt RMS @ 2Ohm Power 1x 710 watts RMS @ 2Ohms
Leistung 1x 1000 Watt RMS @ 1Ohm Power 1x 1000 watts RMS @ 1Ohms
Dann würde ich die beiden MB verkaufen.
Und dann nach 2 Kräftigen 12" 2x2 Ohm
Carpower ok, aber noch eine alternative oder oder was anderes zu empfehlen?
@Jan
Wieso D2 Subs?
Mit zwei D4 Subs könnte er seine beiden MX1 richtig ausreizen, da die ihre volle Leistung an 2 Ohm bringen.
Jeweils eine Stufe pro Woofer und das Bass-Gewitter kann beginnen.
@freaky
Wo liegt denn dein Budget für zwei Subwoofer?
Eigentlich machen die an 2 Ohm...
die anderen an 1...
Verwechselt!
Dann in jedem Fall D4 Subs, da fallen die Carpower raus!
Budget sage ich mal bis 300€ ein Sub.
Du schreibst was von D4 ich habe hier noch ein Hollywood X2 1080 D4 liegen
Wäre der das richte für mein A6 oder eher doch eine andere Marke?
Dann müsste ich noch einen davon kaufen...
Mit den Hollywood reiße ich die Stufen aber nicht aus oder?
Was wäre zum reißen und bis 300€ pro Sub so drin?
Reißen?
Meinst du DB Drag oder normal für Musik?
Schau auch mal nach den hollywood edge 1024 in d4
Reißen....ich möchte keine Wettbewerbe fahren.
Klang hat vorrang, jedoch gegen soviel bumms wie möglich habe ich auch nichts einzuwenden ;)
hmmm die haben 150watt rms mehr als meine hollywood´s aber dann muss das gehäuse bestimmt auch größer sein oder?
noch ne frage am rande, 4Ohm/4Ohm wird das an 4 oder 2 Ohm angeschlossen?
Schau dir mal die SPL Dynamics XTR-250D4 an, die können ordentlich pegeln und im passenden Gehäuse knackig angefettet. Außerdem leg ich dir die RE Audio SE 10 D4 an Herz. Sehr potente Woofer, die klanglich einiges können!
Wenn ich jetzt noch die VDO DAYTON HPS 10 in den Raum werfe was sagt ihr zu den?
Hat mir mein Musikguru um die Ecke empfohlen und bekomme zwei für 200€, ist von Car System falls das jemand was sagt ;)
