A Säulen laminieren...
butyler
22. Apr. 2014
Mario
Kurze 2 Fragen: Meine Ersatz A-Säulen sind auf dem Weg zu mir. Die Ersatzdinger sind mit Alcantara bezogen. Kann man da wohl direkt mit Polyesterharz drauf, oder sollte ich eher versuchen das runter zu bekommen?
Die Form für Mittel- und Hochtöner besser mit Formvlies oder Akustikstoff rausholen?
Einfach mit dem Exzenterschleifer oder Flex mit Schleifaufsatz runterschleifen, das geht eigentlich immer prima!
Irgendwie auf Alcantara zu spachteln oder zu Harzen ist Murks.
Vielen Dank! Schleif ich dann runter.
Jetzt noch die Frage ob lieber dünneren Akustikstoff oder Formvlies?
Versuch mal Nitroverdünnung, damit kannst du den oem Stoff einfach abziehen ohne lästiges Schleifen… danach aber die A-Säule mit Wasser reinigen
Hi , je nachdem wie du die Säulen gestalten möchtest. Wenn die Aufnahmen gut anliegen, reicht evtl nur mit Glasfaser-Spachtel spachteln. Verkleidung gut vorbohren , damit du eine gute Verbindung hast. Größere offene Flächen mit Holzstäbchen schließen / formen…
Je dicker der Stoff, um so dicker der Übergang zu der Verkleidung. Denn muss man dann auch gut in alle Richtungen spachteln, damit der Übergang später unter dem Bezugstoff nicht „sichtbar“ ist.
Du kannst auch einem Damenstrumpf nehmen, mit Sekundenkleber fixieren, und dann mit Harz arbeiten. Evtl eine Lage Glasfaser mit laminieren.
Gruß Damian 🤙🏻
