A-Klasse Einbau 168er (hilfe)
SLK-LE
06. Jan. 2007
Steffen
Wer von Euch hat schon mal Kabel/Anlage in einer A-Klasse eingebaut?
BJ 1999 ist das gute Stück und fahren tut es meine Frau!
Vielen Dank, paar Bilder und Kniffe wären traumhaft
Steffen
habe selber so einen Wagen(auch Demofahrzeug gewesen) und schon viele gemacht.
Als erstes kompl.Innenausstttung raus,inkl Teppich.Schwellerabdeckungen NICHT entfernen!
Signal+LSKabel recte Seite im Kabelkanal verlegen.Stromkabel von Batterie unter der Mittelkonsole im linken Kabelkanal verlegen.Beide Stränge kommen hinten unter der Klappe raus.Das Stromkabel zur Batterie verlegen ist eine Fummelei(kleines Loch wo alle Kabel rein und raus führen.Mit viel Silikonspray ist es dann kein Problem.
Türen Kompl.Dämmen(Mega wichtig).
Mfg Quincy
Für Fragen ab Uhr im Shop unter 07031/655663
Danke Quincy
gibt es Bilder (auf deiner HP?)
warum nicht die Schwellerabdeckung entfernen?
Wie hast Du die Türen so gedämmt, sind ja große Öffnungen drin?
Danke
Steffen
wenn mann die Schwellerleisten entfern,gehen auch die Halter darunter kaputt.Halter und Kabelkanal ist ein Teil!!Der Teppich lässt sich auch ohne Schwellerausbau locker entfernen.
Türdämmung natürlich mit Alubutyl.Ganzflächig am Stück verklebt.
Wichtig auch:der Tiefmitteltöner sollte nach oben angewinkelt werden.Er spielt sonnst leicht schräg in den Fussraum.HT kann im Spiegeldreieck verbaut werden oder in die A-Säule.Hier entscheidet der persönliche Hörgeschmack.
Mfg Quincy
HI
hat jemand noch paar Bilder vom Einbau?
Hat das Fahrzeug im Frequenzverlauf Besonderheiten, bedingt durch die Kunststofftüren zum Beispiel?
Danke
Steffen
Danke Thomas
Deinen Beitrag habe ich schon verfolgt, wird bestimmt sehr schön (natürlich auch klingen)
Ist das Auto wie gesagt von meiner Frau.
3 Wege Passiv ohne Sub soll rein
LZK und EQ übers Radio...
Steffen
PS im Elchforum habe ich schon etwas gelesen, werde auch mal paar Bilder machen.
wenn alles heraußen ist ist das kabellegen eigentlich gar nicht so schwer, nur aufpassen weil da sehr viel geclipst ist und die ganz schnell das zeitliche segnen. das problem mit den schwellerleisten hab ich leider auch gehabt=(
wie hast denn vor das dreiwege-system zu verbauen, wo woll der mitteltöner hin? überleg nämlich gerade welbst auf 3-wege umzubauen. hab mir aber noch nicht so viele gedanken darüber gemacht. für die hochtöner würd ich dir persönlich die position an der a-säule empfehlen, hat mir am besten gefallen.
zum frequenzverlauf: ich habe bei ca 1000hz ein loch drin sonst aber eigentlich recht glatt, weis jedoch nicht ob das jetzt direkt am auto liegt oder an den lautsprechern
Leichenschänder ...
wenn der Steffen jetzt noch am Elch ist dann hat er
entweder was falsch gemacht oder vielzuviele Kunden ...
Der Beitrag ist aus 2007 ;-)
Ps.: Trotzdem wäre eine Doku interessant gewesen.
oh da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
hab mir nur gedacht ich schreib mal dazu, weil der beitrag so mittendrin einfach aufhört. hät mich auch interessiert wies weiter gieng
