6to8 mit 4to6 linken?
-mac-
02. Okt. 2012
Markus
In meinem Bus nutze ich aktuell für vorne einen 6to8 und für hinten einen miniDSP 2x4.
Bin ich alleine oder zu zweit unterwegs, höre ich nur mit der Front und den Subs hinten,
bei Mitfahrern im Heck oder beim campen wird das Hecksystem hinzugefadet.
Soweit - sogut.
Nun hab ich mir noch einen 4to6 SPDIF zugelegt,
womit ich 2 Kanäle mehr zur Verfügung habe und beide mosconis auch per Toslink oder Coax linken könnte... :kopfkratz:
Doch wozu linken?
Sowohl LS- als auch Chinchleitungen sind vorhanden, insofern geschieht die Pegelsteuerung sowieso über die entsprechenden Kabel.
Was wären die Vorteile davon?
Hat jemand die beiden schon einmal verlinkt und kann dazu was sagen?
wenn du bei dir eh den pegel regelst in dem du an der HU das analoge signal leiser machst und damit den eingangspegel vom prozzi senkst macht es wenig sinn.
sinnig wird es erst dann, wenn du zb digital in den 4to6 gehst und von dem dann digital das signal durchschleifst zum 6to8 und nur ein RCD am 4to6 anschließen musst zum regeln vom pegel.
Ist die Link-Option nur in der Variante 4to6 als Master und 6to8 als Slave vorgesehen,
oder geht es vom 6to8 als Master zum 4to6 hin ebenfalls?
Nope. Nur mitm 4to6 als Master möglich
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
