habe bei einem Peugeot 206 das Problem, dass der Subwoofer ( ESX Signum SE 250 ) nur bis dort viel Bass produziert und nach oben stark abfällt ( bei 75Hz schon 10db weniger laut Messmikrofon )
Da das Frontsystem (da ungedämmt - soll auch nicht) nur bis 80Hz runterkommt ergibt sich nun bei den meisten Liedern ein zu dünner Bass und bei Liedern mit viel Druck um die 50Hz ist es dort nun viel zu laut.
wenig Kick! -> viel Dröhn! -> Klingt nicht schön!
JVC KDR801 (LP 85Hz) -> 4-Kanal-Chinch (2CH am Frontout und 2CH am Subout) -> Autotek 4150 (Sub CH1&2 und Front n CH3&4 und Inputmode 3CH) -> ESX Signum SE 250
Hab alle Einstellungen durch Radio / Verstärker -> 50Hz im Equelizer des Radios zu drücken hatte irgendwie nur bedingt Einfluss
<- kann mir jemand was zu den JVC Equelizern sagen?!? ob die auch unterhalb der LP Frequenz des Subs mitwerkeln?!?
Wie ist das zu reduzieren bzw ist das ein 206 (Kleinwagen) Problem?
<- kann mir jemand was zu den JVC Equelizern sagen?!? ob die auch unterhalb der LP Frequenz des Subs mitwerkeln?!?Wie ist das zu reduzieren bzw ist das ein 206 (Kleinwagen) Problem?
