dieterpapa
- 05. Okt. 2015
- Dieter
Moin zusammen,
ich habe ein Paar alte Pioneer 4-Wege HPM-60 (siehe Anlage) hier. An den LS sind schon mal die Subs ersetzt worden - und diese sind auch schon wieder beschädigt. Ich würde die gerne ersetzen, allerdings gibt es keine TSP dafür und originale Treiber schon gleich gar nicht.
Mit Klaus M. hatte ich jetzt schon die Idee, die LS demnächst mal auszumessen und damit ein geeignetes 8" Chassis auszuwählen.
Jetzt habe ich aber nochmal ganz tief in der Anleitung meines Onkyo TX NR 1007 geblättert, dieser Verstärker könnte die Lautsprecher explizit 2-kanalig ansteuern, d.h. ein Kanal explizit für Sub und ein weiterer Kanal für den Rest.
Meine Idee ist jetzt, da ein potentes 8" Sub Chassis einzubauen, was in diesem Gehäuse gut läuft, Sub von der Weiche trennen und einfach direkt ansteuern.
Meine Fragen:
- wie wirkt sich das auf die anderen Treiber aus, wenn der Sub im selben Gehäuse arbeitet? Ich hab das jetzt noch nicht zerlegt, gehe aber mal davon aus, daß alles ein Gehäuse ist.
- funktioniert die Weiche auch ohne Sub?
Daten der Weiche sind im Anhang.
Dieter
Meine Fragen:
Dieter
