4-Kanalbetrieb an Audison LR 604 XR - Nicht möglich?!
Veyron2004
08. Sep. 2005
Hallo Forum,
wir haben die Tage ein Frontsystem mit Breitbänder (BB 3.01) und Tiefmitteltöner (Eton Pro 170) an eine Audison LR 604 XR angeschlossen. Da das Radio den Hochtonkanal nicht ief genug trennen kann, die Audison jedoch schon, haben wir nun die Filter am Radio bis auf einen Hochpass für die Tieftöner aus. An der Audison ist der Filter eingeschaltet und steht auf ca. 600 Hz.
Sooooo, nun folgendes Problem: Am Radio geh zwecks LZK zwei Stereopaare weg. An der Audison kann man nun ein Stereopaar anschließen, dass dann weiter verstärkt wird, so wie es sein soll (Zwei Cinch rein, zwei LS raus).
Schließt man ein Stereopaar aber an die anderen beiden Cinchbuchsen an, laufen alle vier (!) LS mit, LZK ist also nicht möglich.
Natürlich haben wir die BDA gelesen... Aber verstanden ist was anderes... Ch B ist Stereo, Ch A ebenfalls, der Schalter mit In A/In B bzw. In (A+B) ist auch entsprechend richtig, man kann auch die Lautstärke der jeweiligen LS regeln, aber es laufen auf einem der beiden Eingangspaare immer vier LS, somit ist das alles WURST und funzt nicht wirklich richtig.
Ist also nun die Kanaltrennung im Bobbes oder will Audison das so? Denn wenn man den Filter, den wir aber zwingend brauchen, ausschlaten, ist alles in Ordnung!
Was machen wir falsch, was kann man nun tun?
VG!
:cry2:
Das muss eigentlich funktionieren, hatte mit derselben Endstufe auch schon mein 2-Wege FS aktiv getrennt.
Hatte aber auch anfangs einen Verständnisfehler, was das anschliessen der Audison betrifft.
Ich schaus mir mal an, im Moment komm ich gerade nicht darauf.
Edit:
1. 1 Paar Cinch vom Radio an die linken beiden Eingänge, das andere Paar an die rechten beiden Eingänge anschliessen
2. In Select muss rechts stehen
3. CH B Lo Pass muss links stehen
4. CH A muss links stehen
5. X-Over muss gedrückt sein (on)
6. bei X-Over Cut die Trennfrequenz einstellen
7. Hochtöner/Breitbänder an CH A anschliessen
8. Tief/Mitteltöner an CH B anschliessen
So sollte es funktionieren, wenn ich mich recht entsinne. Angaben ohne Gewähr, übernehme keine Verantwortung.
Sollte ich mich doch in einem Punkt geirrt haben, korrigiert mich bitte.
