4 Kanal für 2 D2 woofer
TheJudge
22. März 2009
Hallo.
Was haltet ihr von einer 4 Kanal Eton ecc 600.4
Oder eine pa 1054
Für eine sub endstufe?
Daran sollen 2 woofer mit je D2 spulen
12w3v2
Angegeben sind sie mit 300w rms.
Laut der 600.2 macht diese
4x 130Watt RMS an 4ohm
4x 210Watt RMS an 2ohm
2x 410Watt RMS an 4ohm gebrückt
Daran bekomm ich ja die 2 woofer ohne Probleme angeklemmt.
Jede spule bekommt ihre 210w ab.
Die 1054 macht 4x 213w an 2 ohm
Nur wie einpegeln?
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Ich würde es nicht machen
Entweder eine mono die an 2 Ohm ein gutes kw liefert (Hertz HCP 1dk so als preistipp) oder was dickes analoges was 2 Ohm Brücke kann
Vollste Zustimmung an Gack. Ich denke das die Woofer mit etwa 0,5 Kw pro Stück vernünftig laufen werden. Die Vierkanal Stufe ist nicht das Optimum. Mittlerweile gibt’s genug Stufen für kleines Geld die besser geeignet sind als die kleine 4 Kanal.
Ich danke euch.
Aber dennoch verstehe ich nicht warum eine 4 Kanal nicht geeignet ist
Moin,
das geht schon mit der 4 Kanal.
pro Sub ca 400 Watt ist ok,sicherlich das Optimum ist mehr Leistung in Reserve zu haben,aber wenn es dir lautstärketechnisch reicht.
Man muß ja auch bedenken das man für 3db mehr die doppelte Leistung braucht.
Und die JL´s sind jetzt auch nicht so wirkungsgradschwach,die sollten mit 400 Watt gut laufen.
Laut Leistungskurve JL Audio passt das auch,zumindest bei meinen Jl´s hat das immer gepasst.
OK.
Ich hatte mal 2 Eton ecc 600.4 an 3 peerless xxls dran.
Ging Lautstärke technisch richtig brutal zur Sache.
die netzteile in 4 kanalstufen gehen meistens in die knie wenn man da volle leistung abvordert , das ist bei diversen messungen sehr gut belegt
hier mal ein beispiel
Dragster DAB 4160
1 × 206 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 181 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 181 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Vier getrennte Kanäle laufen nie perfekt synchron.
