3 Wege Modus einstellen beim 778
Das geht nur am Anfang. Also Strom ab, etwas warten und dann Strom wieder dran machen.
Dann fragt er automatisch, in welchem Modus du starten willst. 2-Wege/3-Wege usw.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Edit: In deiner Anleitung auf Seite 12 unter "Grundlegende Bedienungsverfahren" im Bereich "Wahl des Lautsprechersystems" ist noch mal die genaue Vorgehensweise aufgeführt.
ich lese da was von System-check! Werde gleich mal raus das probieren
Ach stimmt, damit sollte das auch gehen. Hab das da aber nie genutzt, da man das ja eigentlich nur beim ersten mal einstellt und dann nicht mehr ändert.
Es hat geklappt aber jetzt klingt es wie ein Eimer Schrauben! Werd wohl mal zu Profi damit müssen.
du must da schon noch die richtigen trenn frequenzen und pegel einstellen ...
was hattest du den erwartet ?!
mfg torsten
^Bevor du was kaputt machst stell lieber wieder um, das einstellen ist nicht jedem gegeben...
