3-Wege Aktivweiche
LordSub
25. Mai 2004
So, da ich nun etwas umbauen werden, komme ich um eine externe 3Wege Weiche nicht rum...
Die Anlagenkonfig ist wie folgt:
2 x Andrian Audio A25.g @ Audison HV Sedici
4 x Focal Utopia 6W2 @ Audison HV Sedici
2 x (noch unbekannte MTs) @ Audison VR 209
Focal 165V @ Audison VR 206
DD3515b @ Hifonics Colossus XI
Leider haben weder die HU noch die Amps die nötigen Filter !!
folgendes steht an:
TMTs: HP 60Hz (der TP passiv)
MTs: HP 600Hz (der TP auch passiv)
Heck: HP 100Hz
Welche Weiche würde/könnte das übernehmen ???
Cya, LordSub
LordSub,
ich hätte noch ne 3 Wege Lanzar Opti Drive (variable Frequenzen)
und eine Audison SXR4 herumliegen.
Würde ich eventuell abgeben.
Bei Interesse bitte Pn.
gruss
faessle
faessle schrieb:
LordSub,
gruss
faessle
Hi faessle,
schreib mal etwas über die Lanzar und die SXR4 ...
Cya, LordSub
Hier mal ein paar Bildchen;
Ist eine reine 3 Wege Weiche. Falls du den TMT nach unten trennen willst solltest du einen geeigneten Radio mit Hp Funktion haben.
Funktioniert ganz gut das Teil.
Die Audison ist eine 4 Wege Weiche mit fest einstellbaren Frequenzen.
trennen tut das Teil mit 18 db/Oct. Bessel Filter
Tweeter:
hi 1,5 2,5 3,5 5 7 KHZ
Midrange
lo 1,5 2,5 3,5 5 7 KHZ
hi 300 400 600 900 1200 HZ
Woofer
lo 300 400 600 900 1200 Hz
hi 50 60 80 100 120 Hz
Sub
lo 50 60 80 100 120Hz
Alle Kanäle mit Phase shift und separat einstellbarem Level.
Weiers ein kleiner einstellbarer Booster und Ambient (was dassein sollte bin ich noch nicht draufgekommen)
Falls interesse melden.
gruss
faessle
Tweeter:
Midrange
Woofer
Sub
gruss
faessle
Sieht so aus als könnte die Audison auch schön den BP !! ;)
Cya, LordSub
Jaja.. die Audison ist ein lecker Teilchen...leider nur 1 paar Cincheingäne...kannst also
LZK vergessen....Sind "nur" Phase-Schalter...also 0 und 180 Grad....
Aber klanglich sehr gut... der Ambiente Regler ist eine art Stereo-Basis-Verbreiterung.
LZK ist mit meinem vorhandenen Clarion sowieso nicht drin...
Werde ich später mal mit HU+Prozzi machen, dann fällt auch die Weiche weg !!
Cya, LordSub
