3 Endstufen aber nur 1. läuft
Mariuz
10. März 2009
Endstufe 1. neu
bin gerade dabei eine Endstufe ins Handschuhfach zubauen hatte alles fertig verkabelt mache HU an Endstufe läuft ca. 30sek und geht in Protect.
Lautsprecherkabel abgemacht nochmal versucht aber schaltet sofort in Protect.
Dann alles nochmal frei verkabelt ohne LS nur Strom und Remote 1. von HU und 1 mal von Plus, geht ganz kurz die Powerlampe an und dann gehts wieder in Protect.
Alle Sicherungen ersetzt wieder Protect, Endstufe ohne HU geht auch in Protect.
Endstufe 2. gebraucht
Zum testen eine andere Endstufe genommen alles frei verkabelt LS angeschlossen Musik läuft ca. 3-5min danach geht die Endstufe komplett aus nicht in Protect samt Anzeige für Uhr u. Temperatur.
LS abgemacht Endstufe geht nicht an erst als ich die Sicherung rausgemacht habe und wieder rein geht sie wieder an.
Läuft ohne LS wieder ca. 3-5 min und geht komplett aus.
Endstufe 3. gebraucht
Ist ein Miniverstärker angeschlossen ganz normal Remote von HU, Endstufe läuft und geht nicht aus.
Spannung war immer über 12V.
Alle 3. liefe über die selben Stromkabel und alles Sicherungen sind noch ganz.
Bin für Tipps dankbar.
Mariuz
Wie gesagt Endstufe soll ins Handschuhfach, Batterie sitzt direkt dahinter Plus und Minus kommen direkt von der Batterie beide Kabel sind nicht länger wie 1m.
Kabel sind 16mm² und gehen dann auf 10mm² weil da noch ein Cap mit ins Handschuhfach soll.
HU ist ganz normal an ISO Stecker angeschlossen.
Freiluftverkabelt sind es 6-8mm² und ca. 3m
edit:
gerade nochmal alles durchprobiert und nun läuft auch Endstufe 2. ohne Probleme.
Dann hat Endstufe 1. einen weg und geht wieder zurück.
