2 woofer in der RRM und einen oben
TheJudge
22. März 2009
Hallo
Macht es sinn bzw funktioniert es wenn 2 woofer in der ersatzradmulde verbaut sind, und der dritte oben sichtbar im Kofferraum verbaut ?
Leider passen 3 Stück nicht in die rrm
Befürchte das der dritte woofer nicht sauber eingemessen werden kann, weil er mit den anderen 2 an der selben stufe hängt. Ist das richtig ?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Hallo!? ;) Was willst du denn jetzt hören? Wozu muss der dritte unbedingt oben mit drauf? Wenn die Abstände gleich sind zum Ohr wird es schon irgendwie funktionieren.
Weil er platzbedingt nicht mehr mit rein passt.
Schon klar, zwei reichen nicht? Oder nur weil er jetzt da ist?
Frage ob du wirklich 3 benötigst.
Auto? Chassis? Gehäuse?
Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
Schon klar, zwei reichen nicht? Oder nur weil er jetzt da ist? Bau es doch einfach ein. Wenn der dritte eh separat ist, probierst du eben beide Varianten gegen?!
Habe 3 Stück erworben, kove kld 10" 4ohm
Leider bekammen wir wie gesagt nur 2 unter. Aber der dritte sollte mit rein. War damals mit 3 xxls im gg sehr zufrieden.
Meine amp lrx 1.1k pakt es ja.
Kann ich als setup im helix dsp beide abspeichern ?
Sprich 2 woofer und drei
Und diese mit dem urc2a abrufen ?
Gehäuse hat ca 40 liter und getrennte kammern in der reserveradmulde
Auto ist der kia ceed gt 4 Türer
Denke sie laufen alle an "einem" Kanal der Endstufe? Was willst du am Setup dadurch verändern? Außer minimal leiser.
