2 Wege Teilaktiv
Truschka
05. Aug. 2010
habe mal eine Frage: Macht der Teilaktiv Betrieb eines 2 Wege FS Sinn? Quasi Hochtöner an der Weiche an die Headunit (alpine 9884R) und den TMT an den Amp (Eton EC 500.4). Man könnte ja an der HU weiter den 80hz Filter laufen lassen und dann den TMT über lowpass an der Eton nach oben hin abriegeln.
Macht eine solche Einstellung Sinn oder Quatsch?
Es macht nur Sinn, wenn du die Laufzeit einstellen kannst. Das kannst du mit dem 9884 so ohne weiteres nicht. Dazu brauchst du den Imprint Prozzi. Ok, du hast keine zusätzlichen Bauteile im TMT Kanal, aber ich denke ohne weitere Einstellmöglichkeiten lohnt es sich eher nicht.
Zudem kannst du die internen Endstufen im Radio ausschalten, wenn du die LS per Verstärker angeschlossen hast, das spart ein wenig Strom (eigentlich unwichtig) und soll klanglich noch einiges bringen. (Konnte da keinen unterschied feststellen - ist aber auch schon ewig her und die Lautsprecher waren sowas von schlecht verbaut... ^^)
Für die Wärmeentwicklung im Radio ist es aber in jedem Fall vorteilhaft, die internen Endstufen aus zu schalten
