2 Wege Frontsystem Vollaktiv mit 6 Kanal Endstufe
03. Feb. 2016
ich hätte einer Frage bezüglich der Leistung meiner Endstufe.
Frontsystem: Gladen Zero Pro 165 Aktiv (mit 25mm HT)
Endstufe: Mosconi One 60.6
Es werden jetzt 4 Kanäle (Sub & MT) gebrückt für die TMT verwendet und die restlichen 2 für die Hochtöner.
Die Daten der Endstufe:
65 Watt pro Kanal @ 4 Ohm
100 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
200 Watt gebrückt @ 4 Ohm
4x60 Watt + 1x235 Watt @ 4 Ohm
Daten der Lautsprecher:
http://www.gladen.de/GladenCompoCoaxPDFs/SpecificationsZERO165_2DC-AKTIV.pdf
Wieviel Leistung hab ich jetzt auf den TMT bzw. HT?
Blick da nicht durch :D
Danke schonmal im Voraus!
Lg
HT: 2x65 an 4 Ohm, wie immer.
TT: 2x ~200W an 4 Ohm
Alles klar, vielen Dank.
Also bei den TMT ca. 250W @3 Ohm?
Wenn ich jetzt auf 3 Wege (+ 2x 80mm MT) umsteige, hätte irgendwer eine Empfehlung zwecks anschließen/brücken bzw. zweite Endstufe?
Reichen die 65W für den HT?
Ja, irgendwas um die 250W an 3 Ohm, so genau ist das jetzt ja dank der Impedanz eh nicht. :ugly:
Also die 6x60W der Mosconi sind jetzt nicht so schlecht für ein 3-Wege. An den TTs wird es etwas dünn, aber für gemäßigte Pegel sind 360W insgesamt schon nicht gerade verkehrt.
Richtige Pegelorgien sind sicherlich nicht drin.
Ich habe eine ganze zeitlang im A1 die 60.6 an OEM HT und TT und gebrückt an einem 10W3 an 8 Ohm gehabt und das war nicht zu verachten.
Wichtig wäre hier eine stabile Stromversorgung, dass das Netzteil bei Vollast auf den TT nicht zu sehr auf den anderen vier Kanälen schwächelt.
