2-Wege ab 400...500Hz
Mr. Bean
25. Feb. 2005
Andreas
Welche Kombi würdet ihr ab 400...500Hz nehmen?
Als Volumen kommt ca. 0,5...1Liter in Frage. Getrennt wird unten aktiv, bei der 2-Wege Kombi passiv bei ca. 2000...2500Hz.
Da soll sie hin:;
Also dann: Für 2 Wege wie gezeigt kommen in Frage:
Für die Simulationen gelten: Lautsprecher 4 Ohm (soweit möglich), Vorwiderstand 0,5Ohm (Spulenwiderwstand usw.), Obere Kurve: 20W
Mitteltöner/Breitbänder
Monacor SPH-30X/8 bzw. PA-20K/8
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&L=&act=8&act_sub=25&artid=4915&spr=DE&typ=u
http://www.intertechnik.de/Lautspre...dio/Hochtöner/_PA-20K_1768,de,3725,52570.html
Monacor SPH-30X/8:
1Liter, Q: 0,63: https://www.abload.de/img/1literq_0863rv_05ohmf5cn.jpg
0,5Liter, Q: 0,77: https://www.abload.de/img/05literq_077rv_05ohmyn35.jpg
PA-20K/8
1Liter, Q: 0,91: https://www.abload.de/img/1literq_0.91rv_0.5ohmoflc.jpg
0,5Liter, Q: 1,12: https://www.abload.de/img/0.5literq_1.12rv_0.5oh7ih0.jpg
OmnesAudio BB 3.AL
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/OmnesAudio/Breitband/OmnesAudio-BB-3AL::719.html
1Liter, Q: 0,85: https://www.abload.de/img/1literq_085rv_05ohmt50v.jpg
0,5Liter, Q: 1,08: https://www.abload.de/img/05literq_108rv_05ohmmuz3.jpg
Tangband W3-1401SD
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w3-1401sd.htm
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Tang-Band/Breitbaender/W3-1401::692.html
1Liter, Q: 0,53: https://www.abload.de/img/1literq_053rv_05ohmeufc.jpg
0,5Liter, Q: 0,67: https://www.abload.de/img/05literq_067rv_05ohml6jk.jpg
Dynavox FR88EX
http://www.dynavox-audio.de/Boxen-u...d-Fullrange-Speaker-Langhuber-FR88EX::74.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/dynavox/dynavoxFR88EX.html
1Liter, Q: 0,74: https://www.abload.de/img/1literq_067rv_05ohmup2o.jpg
0,5Liter, Q: 0,91: https://www.abload.de/img/05literq_091rv_05ohm7stt.jpg
Dayton ND90-4
http://www.daytonaudio.com/lspeakers/lspeakers_neo-sym.html
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Lautsprecher/Dayton/_ND90-4_1768,de,6175,96289.html
1Liter, Q: 1,21: https://www.abload.de/img/1literq_121rv_05ohm4sk2.jpg
0,5Liter, Q: 1,51: https://www.abload.de/img/05literq_151rv_05ohmgo2c.jpg
Peerless WB 3,00" FR/8
http://www.tymphany.com/categories/peerless/full-range
http://vifa.de/p_range.html
1Liter, Q: 1,04: https://www.abload.de/img/1literq104fudg.jpg
0,5Liter, Q: 1,3: https://www.abload.de/img/05literq13f5hb.jpg
Vifa 9 NE 125/4
http://www.vifa.de/vifa_ne_range.html
http://www.tymphany.com/categories/new-vifa-ne/full-range
1Liter, Q: 1,13: https://www.abload.de/img/1literq113omb3.jpg
0,5Liter, Q: 1,39: https://www.abload.de/img/05literq139nmcq.jpg
Hochtöner
http://www.tymphany.com/taxonomy/term/113
Vifa NE19VTS-04
https://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=8927
http://www.lautsprechershop.de/hifi/vifa_ne.htm
Vifa NE 200 VS/4
http://www.lautsprecherkauf.com/product_info.php?info=p805_vifa-hochtoener-ne200vs-4.html
http://www.kochaudio.de/shop/produc...=6744&osCsid=1815a495a287f7d8fbe1426a4305bd2f
Vifa NE19VTA
https://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=8695
NE200VC/4
http://www.lautsprecherkauf.com/product_info.php?info=p806_vifa-hochtoener-ne200vc-4.html
Bei den höheren Gütefaktoren würde ich eine kontrollierte Undichtigkeit einbauen, so dass sich die Güte senkt.
wenn du 1l hast Fostex FF85K, finde ich ultrageil als BB bzw. MT
Die Vifas sind toll würde zur Keramikvariante greifen in 19mm, weiterhin zum Monacor, die Paramter sind trotz des identischen Aussehens nicht gleich zum PA
(tiefere Reso etc.). Sehr gute Auswahl!
Fostex sollte man hören, die klingen ganz eigen, ist nicht jedermanns!
schau dir als BB/MT mal den RAX 85 von Radical Audio an, der sollte es gut in o,5 Liter machen bei der hohen Trennfrequenz.
gibts im Moment als Ausläufer für 99€ das Paar.
warum lässt du die MTs gegen die Scheibe strahlen?! schonmal mit der Idee geliebäugelt sie auf den Fahrer zu richten?!
Gruss
Roman
Der Frequenzgang ist ähnlich dem des PA-20K. mt dem gleichen Einbruch bei 2,5kHz und ner tierischen Resonanz bewi 10kHz: http://www.testberichte.de/volltextsuch ... l?p=130938
Der Fostex FF85K hat einen viel zu großen Magneten: https://www.madisound.com/store/product ... cts_id=281
Den bekommt man ja kaum verstaut und klaut zuviel bitternötiges Volumen :ka:
Oh ich Blindfisch: Ist mir noch gar nicht aufgefallen :wall:
Werde den auch mal simulieren ...
Edit: Gemacht. Siehe oben
Das würde höchstes so klappen:
http://www.xdreamcaraudio.de/Galerie/Au ... index.html
(Bild 10)
Also leicht schräg in der Wanne liegend. Aber viel Volumen kommt dann nicht zustande. Das schiebt die Resonanzfrequenz und die Güte viel zu hoch.
So:
Quelle: http://www.autohifi-world.de/einbaugalerie/fahrzeug/770
Sieht nicht besonders gut aus, und hat sehr wenig WAF :ka: , bringt aber mit der Verlängerung in die Wanne mehr Volumen.
Ich habe mich hieran orinetiert: viewtopic.php?f=3&t=30592&start=15 , viewtopic.php?f=3&t=30592&start=75
also ich kann noch den Replay-Energy MT empfehlen, spielt wunderbar in 0,5L gg aber besser noch in 0,5L KU!
kostet 99€ das pärchen!
ich hab ihn bei mir auch indirekt über die scheibe spielend eingebaut und kann überhaupt nicht klagen!
wenn du ihn so einbaust solltest nur am besten drauf achten das du möglichst wenig direktschall abkriegst, sonst kanns böse auslöschungen geben!
grüße
Das Bild ist so aufgenommen, wie ich ihn hören und sehen würde. Also richtig im Sitz sitzend mit dem Sucher vor dem Auge ...
dann wird das so nicht 100%ig funktionieren!
ich würde ihn dann mehr richtung scheibe anwinkeln und dann funktioniert das auch besser!
grüße
grüße
Da gebe ich dir zum Teil recht, jedoch ist seine Frontscheibe recht flach und wenn er ihn von sich weg winkelt spielt der Lautsprecher bald im Lot an die Scheibe,
das wird auch nicht besser, ich würde ihn auch flach einbauen, aber soweit wie möglich ins Eck, dann sind Direkt- und Reflexionsschall zeitlich kaum unterschiedlich und es entsteht eher ein Horn. Oder eben direkt ausrichten, dann aber probieren da Reflexionen auf dem A-Brett genauso mies sein können.
:kopfkratz:
warum nicht so
[attachment=1:35i4s9dl]4q00-18.jpg[/attachment:35i4s9dl]
[attachment=0:35i4s9dl]4q00-19.jpg[/attachment:35i4s9dl]
So:
Sieht nicht besonders gut aus, und hat sehr wenig WAF , bringt aber mit der Verlängerung in die Wanne mehr Volumen.
Ah das is mein Einbau :taetschel:
Was meinste mit wenig WAF ?
Volumen sind ca. 1,5l geschlossen,da ich die Spiegeldreiecke mit genutz habe als Volumen!
Und sieht nicht besonders aus is relativ, gehen muss es und mir gefallen :keks:
WAF = Wife Acceptance Factor ... und den finde ich bei so einem "klumpen" bei aller Liebe sehr gering :keks: :D
aha immer dieser Englische neumodische Kram, :ugly:
nuja wie gesagt is relativ,
dafür laufen meine MG ab 250 Hz :woot: und stabil ist das Gehäuse definitiv :taetschel:
Also so: viewtopic.php?f=10&t=57347
Ich meine den Beitrag hier schon einmal in anderer Form gesehen zu haben :kopfkratz:
das bild is ja URURURURURURUR alt ;) danach sind nochmal ca 3-4 andere aufnahmen gekommen aktuell siehts so aus:
als es noch komplett eingebaut war so:
vllt meinste die bilder die du shconmal gesehen hast!
grüße
Schonmal über einen guten kleinen Coax nachgedacht?
Ob es welche gibt die mit 0,5 Liter klarkommen weiß ich net :ugly:
Fs 186,37 Hz
Vas 0,59 l.
Qes 0,837
Qms 2,786
Qts 0,643
Klar kenne ich den OmnesAudio CX 3.0 . Ich hätte auch die richtige Weiche, war ja in der aktuellen Klang&Ton. Aber einen Hochtöner gegen die Scheibe :kopfkratz:
An der A-Säule wohl ein wenig groß ....
JA, "sowas" zum Beispiel.
Einen durfte ich mal hören und von dem war ich sehr begeistert! :thumbsup:
Es war der Swans Expolinear (S1) im Polo vom Stoack (hier ausm Forum)
Dieser Coax hat sogar ein Koppelvolumen.
