2 subs fur mosconi 200.4
Danisan87
15. Sep. 2011
hi zusammen
bin auf der suche nach 2 subwoofern für mosconi200.4.
will 2 subs mit doppelschwingspule jewils 2x4ohm anschliessen.
wenn ich bei jeweil 1 sub spulen parallel schalte müsste es ja gehn.
wär gut wenn ich die 2x950w ausnutzen könnte :)
mfg dani
Technische Angaben:
2ohm stabil
Stereo RMS Leistung an 4 Ohm: 4 x 205 Watt
Stereo RMS Leistung an 2 Ohm: 4 x 325 Watt
RMS Leistung gebrückt an 4 Ohm: 2 x 650 Watt
RMS Leistung gebrückt an 2 Ohm: 2 x 950 Watt
Eingangsempfindlichkeit: V 0.2 - 5
High-Pass Filter (schaltbar): 20 - 175 Hz 12 dB/Oct
Low-Pass Filter (schaltbar): 50 - 300 Hz 12 dB/Oct
Band-Pass Filter
Interne Sicherung: 150A
Welche Gehäusegröße ist machbar?
Soll der Woofer eher tief oder eher knallig sein?
Mfg Dirk
Mfg Dirk
mein kofferraum is 100x80cm möchte aber nicht alles zubaun so dass ich halt no was reinbekommen.
hm hört hptsächlich house und hip hop.. aber eich so alles :/
vll sollte erstmal über deine Hörgewohnheiten gesprochen werden ?!?! Eher lautoder laut oder vlllautoder aber LAUT
welche musikrichtung ?
Es könnten dann auch 2 xxls10al werden ..oder so ... auch nett !
hatte eich schon vor mir n geschlossenes gehäuse reinzustellen.
hatte vorher auch 2 30er mit jew. 300watt.
zwar hab ich gehort dass man bei nem geschl. mehr power braucht um das blut aus den ohren kommen zu lassen xD aber ich denk mal ca 1800 watt im heck reichen aus?!
ich mags wenn den der ganze körper vibriert und dir von hinten eine spürbare schwallwand entgegen kommt ^^
klar watt is nicht alles nur will ich kein gut klingenden der mich nur kitzelt
gibts net vlt einen den ihr mir empfehlen könntet?
