2 Stufen in ein Gehäuse
Triggi
30. Aug. 2009
ich wollte/will meine Eton PA 2802 und Lightning Audio S 400. in ein großes Gehäuse bauen, da mich vor allem die Aufgabe reitzt und ichs mir in den Kopf gesetzt habe :D
Nun meine Frage, was ist zu beachten was ist besonders wichtig
Kühlung usw?
Bzw ist das überhaupt umsetztbar.
Danke schonmal für eure Hilfe :)
kühlung und die elektrische trennung der stufen untereinander denn die laufen primär mit einer anderen spannung
kai 1 schrieb:
Theoretisch kannst du die Amps aus den Gehäusen nehmen und dann zwischen 2 KK stecken.
Musst nur mit den Maßen schaun.
Grüße Thomas
Sie werden ja dann einzeln mit Strom versorgt, wie wen sie getrennt verbaut sind, die frage ist nur wegen der kühlung ob die das packen
Wenn du uns sagste welchen KK sie bekommen dann können wir dir eher helfen.
Aber prinzipiell sollte der KK natürlich besser sein
(Obh größer oder einfach nur eine bessere Wärmeableitung is wurscht)
