2 Ohm Betrieb
hcw
23. März 2006
Hi Leute,
ich hab da mal ne grundsätzliche Frage zum 2 Ohm Betrieb einer Endstufe.
Ich habe hier eine Blaupunkt Endstufe (schlagt mich nicht :hammer: bin ja dabei umzurüsten, aber alles nacheinander...)
Also nochmal... Ich hab hier ne Blaupunkt-Endstufe. Die ist laut Beschreibung 2 Ohm stabil. Die Endstufe GTA2200 kann 2x100 W RMS an 4 Ohm oder 1x200 W RMS gebrückt an 4 Ohm. In der Beschreibung steht, das sie auch 2 Ohm an beiden Kanälen kann. (ich glaub da stand 2x150W RMS an 2 Ohm)
Kann sie dann auch gebrückt an 2 Ohm laufen? Oder könnte ich mir die Stufe oder den Subwoofer, an dem ich die Stufe anschliessen will, dann zerschiessen :?:
Mein Sub kann 2x150 W RMS (Doppelschwingspule mit 2x4 Ohm). Wenn ich den nun parallel anschliesse erhalte ich ja 1x2 Ohm und ~300 W RMS, oder hab ich da was falsch verstanden? :kopfkratz:
Wäre dankbar für eine technische Aufklärung. :keks:
Beste Grüße
Christian
Nein, der Verstärker kann KEINE 2 Ohm Mono, da dann technisch jeder Kanal auf 1 Ohm läuft. Da wird dir der Verstärker entweder in den Protect-Modus schalten oder gleich abrauchen. =)
Konni
lass es lieber, Konni hat da völlig recht
es gibt nur sehr wenige endstufen, die auch 1 ohm pro kanal abkönnen
sinnvoll ist es sowieso nicht, weil die kontrolle das verstärkers dann völlig im keller sein wird und es dann nur ein hin und hergeschlabber geben wird
schließe auf 2 x 4 ohm oder 1 x 8 Ohm an und werde damit glücklich, die mehrleistung von 2 x 50 W würdest du wahrscheinlich sowieso nicht hören ...
Erstmal Danke für die Antworten...
Also verstehe ich es richtig...? :
Die Endstufe gebrückt auf einen Kanal und mit dem Doppelschwingspuler in Parallelschaltung betrieben ergibt 1 Ohm? Vonwegen Mono-Schaltung.... Stereo wärens 2 Ohm...
Ich dachte bislang, dass es nur von dem Sub (oder generell von den Boxen) abhängt, welcher Widerstand an der Endstufe anliegt. Und bei einem parallelgeschalteten Doppelschwingspuler (der "normal" 2x4 Ohm schafft) sind es ja 2 Ohm. Ich muss mich damit echt noch mehr befassen, damit ichs rein krieg... :ugly:
Beste Grüße
Christian
