2 Jl audio 10W3v2 D4 an den C Kanälen der VRx 6.420.2 EX
loerchi
14. Juli 2005
Hallo!
Ich habe gerade mal versucht meine beiden Jls an die Vrx zu hängen. Zuerst hatte ich seit knapp einer Woche nur 1 Jl laufen. Die Anschlußimpendanz habe ich auf 2 Ohm/Kanal gebracht (die Schwingspulen in Reihe und die subs in Parallel geschalten und dies auf die Brücke gehängt). Bei dieser Konstellation gibt der Verstärker 370 Watt aus. Ich dachte das müsste eigentlich langen um die beiden zum arbeiten zu bewegen.
Falsch gedacht! :kopfkratz:
Die beiden Subs amchten bei voller Lautstärke gerade mal 0,2-0,5 mm hub also kam gar nichts heraus!
Somit würde ich die Leistungsangabe, die JL angibt als die Mindestleistung auffassen, die der Lautsprecher erhalten sollte.
Die selbe Konstellation habe ich auch an ner Vrx 2.400 gehört und da ging das schon ganz gut :D Naja ich meine da erhält schließlich jeder Sub mehr Leistung als bei meiner Konstellation beide zusammen. Jetzt werde ich wohl wieder einen rausnehmen müssen!
Hallo
Also das hört sich sehr nach verpolt an. Sieht fast so aus, als ob die Schwingspulen versehentlich verpolt hast. Schau mal genau nach. Am besten nimmst eine 9 - 12 volt Batterie, und fährst mal auf die Anschlüsse drauf. Der Sub muss ziemlich viel auslenken. Wenn er das nicht macht, dann hast was verkehrt angeschlossen. Was anderes gibt es nicht.
Mfg Steven
Vielen Dank Herr Sailer!
Sie hatten recht! :!: Ich habe mir abermals das Anschlußdiagramm von Jl angesehen und den Fehler sofort gefunden. Jetzt spielen die beiden kleinen auch! Danke für Hilfe!
:beer:
Kein Problem. Wenn nur alle Probleme so schnell gelöst werden könnten :thumbsup:
Mfg Steven
Hehe, das kommt vom dicke kabel dranlöten ;-)
Zum probieren immer einfach steckklemmen verwenden... wenns dann passt, dann schoen verloeten...
man spart sich zeit un nervern...
oder eben einfach besser acht geben beim Anschliessen...
Das problem müsstest du ja schon ausn VW bus von deinem Bruder kennen...
VRx 1.500 und 2 x 38 und Null bass... warum wohl ? :keks:
Danke Christian! Heit sporsch jo net mit die Kommentare! Im VW Bus miasesch eigentlich wisssen, dass es net an die dicken Kabel glegen hot! Und des mitn löten isch net wirklich a Problem! Hon netamol a viertel Stund gebraucht um in Fehler zu beheben! Trotzdem danke für deine Utnerstützung! :keks:
Ajo und bevor is vergiss! Zum WOHL enk 2 :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
