2 Chassis auf 1 Volumen. Nachteile?
gerd
29. Nov. 2010
Abend,
Titel sagt schon alles. Größter Nachteil dass sich beides Chassis gegenseitig beeinflussen können? Aber grundsätzlich machbar? Oder komplett davon Abzuraten?
Danke!
Hast du nicht die Möglichkeit eine Trennwand einzubauen?
Denke das 18 oder 21mm nicht soo das problem sein dürfte.
wenn du die chassis in reihe schalten möchtest dann lass es
leitsatz : induktivitäten(spulen) tun ströme verspäten (auslöschungen)
wenn chassis 1 parallel zum anderen chassis angeklemmt ist es latte..
gruß Thomas
Hi!
Ja parallel, Trennwand wegen gfk eben schlecht machbar. Denke da würde ich mir zwangsweise Abweichungen einbauen
Du musst eben mit den Nachteil leben, dass wenn ein Subwoofer defekt ist, oder sich ein Anschluss löst, eine Passivmembran mit einem Subwoofer arbeit und nichtmehr 2 Subwoofer.
