2 Aluringe miteinander verbinden?
Alechs
28. Feb. 2010
Hallo.
Da ich leider kein Geld für Stahlbasisringe für meine Tieftöner habe und mir Holz eigentlich immer wegschimmelt, egal was ich machen, dachte ich an die Aluringe von Sinuslive.
Hier wurde es auch gemacht:
quelle: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1414.html
Was könnte man für einen Kleber benutzen? Vielleicht "Würth klebt + dichtet"? Oder reicht Dichtband?
Ich würde die mit z.b Würth, klebt und dichtet, dann mit Gewindeschrauben/gewindestangen fest verbinden und anschliesend mit Aluspachtel verspachteln. Dann sind die auch sehr stabil und fest.
MFg Manuel
Wenn du sie miteinander verschrauben willst, reicht Dichtband. Willst du das nicht, dann musst du sie halt verkleben. Ich habe 2 Aluplatten (3mm) zusammen geklebt. Brauchte eine 6mm Platte als Grundplatte. Ich habe dazu einen Loctite Kleber bei uns aus der Firma genommen. Der hält bis zu 10 Tonnen. Damit kleben wir zb Zapfen in Walzen ein. Die gehen dann ins Gerüst womit Bleche gewalzt werden. Kann dir jetzt aber leider nicht dir Nr vom Kleber nennen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ich habe garnicht ans Gewinde gedacht. Wollte nur ne Schraube durchstecken und von hinten am Innenblech mit einer selbstsichernden Mutter mit Unterlegscheibe zu kontern.
Dann mache ich ein Gewinde rein und verschraub die Ringe so miteinander. Dazwischen machen ich dan den Würthkleber. Ihr wisst nicht zufällig was fürn Gewinde da rein soll? Würde M5 schätzen..
M5 reicht vollkommen. Verbinde meine Aluringe auch mit der Grundplatte mit M5 Schrauben
Hau ne Schicht ALB drüber und gut ist es.
Geht darum, dass das Alu nicht mit Stahl in Kontakt sein soll. Vllt einfach Dichtband zwischen machen..
Wo siehst du da ein Problem? Die SL Ringe sind doch auch Alu(Guss). Oder meinst du auf der Tür? Da isoliert der Lack genug.
Da würde ich das Geld lieber in MPX investieren, als in den Schund. Da zeihst du einmal eine Schraube richtig an und dann bricht das Zeug weg.
Hallo Alex,
ich würde auch MPX nehmen als diese "Aluspritzgußringe" zu verbauen und wenn Du alles vernünftig mit Harz bestreichst gammelt da auch nichts weg.
Der User Spec-fx hat mir mehrere Ringe gemacht für einen vernünftigen Preis,kannst ihn ja mal kontaktieren.
Gruß Andreas
Jup schön mit Polyesterharz einstreichen und gut ist.
Ok Polyesterharz hab ich auch da. Mal schaun ob man runde Kreise mit ner Stichsäge + Kreisanschlag hinkriegt :)
die SL-Ringe sind definitiv nicht dafür geeignet, ein Gewinde reinzuschneiden.
Also auf jeden Fall mit den Schrauben durch und von der Rückseite mit einer Mutter.
fabian
Frag doch mal beim Spex-fx nach - ist wahrscheinlich günstiger als der Stahlbasisring und taugt deutlich mehr als die komischen SL-Dinger!
Hallo.
Nee ich nehm nun MPX Ringe und streiche die mit Harz zu. Weiß nun auch nicht wie sich Alu auf Stahl verhält wegen Rost..
:beer:
