2,5mm2 Kabel in 10mm2 Loch vom Verteiler
Toppi
09. Juli 2006
Michael
Huhu,
Gibt es dafür (dass das Kabel hält) reduzier huelsen?
Wenn ja wie heißen die :D
VG
Toppi
Ich nehme dazu immer das Innenleben einer Lüsterklemme....das 2,5mm² mit Endhülse in die Lüsterklemme (also ohne Kunststoff) und diese dann in den Verteiler schrauben.
Cool, danke für den Tipp :)
Ich werde es ausprobieren
Coole Idee, quetschst Du die Lüsterklemme auf das Kabel, oder wird es wie vorgesehen geschraubt?
Wird wie vorgesehen in der Lüsterklemme verschraubt. Der doppelte Kontaktwiderstand wird bei dem Querschnitt keine Rolle spielen.
Also ich hatte mal ein 10mm² Kabel genommen in der Mitte etwas ausgedünnt und dann das 2,5mm² in die Mitte und in eine Aderendhülse gesteckt und am Ende mit einer AEH Presszange gepresst. Wie gut das ist muss jeder selbst entscheiden, hört sich zwar pfuschig an aber gehalten hatte es super, musst halt so lange ausdünnen, bis es noch auf press rein geht in die AEH. Also diese Pfuschanleitung bitte nur auf eigenes Risiko durchführen.
Gruß Sam! :beer:
