2 1/2 wege in d'appolito Anordnung
mr-burns
Fachhändler
27. Nov. 2012
Patrick Klinge
Hat mal jemand nen 2 1/2 wege in d'appolito Anordnung gebaut? Wie verhält sich das? Gibt's Interferenzen? Oder kann man das bedenkenlos machen?
Plan ist, 2*tangband 704d mit nem vifa xt25sc90 in 30 Liter br
Ein Freund hat sie ähnlich schon so gebaut, ich würd sie gern nachbauen, allerdings aus optischen gründen am liebsten als d'appolito.
d'appolito beschreibt nicht nur die räumliche Verteilung der Chassis auf der Schallwand, sondern auch die dazu gehörigen Trennungen resultierend aus den Einzelabständen.
Interferenzen gibt es ja immer, daher kommt ja auch die vertikale Bündelung. Prinzipiell spricht da nichts gegen. Um so größer der Mittenabstand der äußeren Chassis, um so
tiefer ist eben die daraus resultierende Trennfrequenz, zumindest sofern du ein "echtes" d'appolito bauen willst.
Könnte da schon eng werden. 5" haben ja dann schon einen ordentlichen Abstand. Hier müsste man das mal durchrechnen. Wie willst du die Trennung dann bewerkstelligen? DSP oder passiv?
Es soll eben kein echtes d'appolito werden, sondern einfsch aus optischen gründen der ht in die Mitte.
Soll passiv getrennt werden die Geschichte.
Trennung liegt bisher bei dem "Vorbild"
Bei 250 Hz für den tt und um die 3khz für den der bis oben durch läuft.
Im 2 1/2 Wege Betrieb ist die Anordnung sekundärer Natur. Bau das einfach Patrick!
So sieht es aus... bauen und gut. Vielleicht noch auf die Position des Höchtöners achten, dass der in Ohrhöhe ist.
...wie der Moe bereits geschrieben hat, definiert d'appolito nicht nur die Anordnung der Chassis sondern auch die dazugehörige Trennfrequenz.
Nur wenn diese eingehalten wird, ergibt sich auch das Beschriebene Abstrahlverhalten.
In der Praxis ist die Umsetzung eines "echten" d'appolito aber fast nicht möglich weil die TMTs zu nahe zusammen müssen. Daher werden oft nur 4" TMTs verwendet.
Alternativ könnte man einen BB statt HT benutzen, was die passiv Weiche aber deutlich aufwendiger und teurer macht.
Es hat sich aber heraus gestellt, dass eine Verdoppelung der Trennfrequenz immer noch deutliche Vorteile in der Bestrahlung bietet. So sind auch die meisten LS konzipiert. Eine Eigenentwicklung würde ich in diesem Fall aber nicht durchführen. Es gibt einen sehr gute Bausatz, der deine Anforderungen sehr gut Entspricht.
http://heissmann-acoustics.de/samuel-hq-sph175hq-xt300-xt25/
MFG
:beer:
bei einem "falschen" d'Appolito ist die Anordnung der HT meist zu tief. Eine klassische Anordnung ist da nicht nur einfacher abzustimmen, sondern bietet eher die Möglichkeit, die scheinbare Abstrahlhöhe zu "liften". Siehe meinen Download zur SonoFer SF 4.1 - das siehst, wie man sowas passiv macht.
Falls man bei einer d'Appolito-Anordnung mit parallelen TMT die Trennfrequenz zu hoch setzt, bekommt man böse Kammfiltereffekte und hat deutlich hörbare Einbrüche im Mitteltonbereich, sobald der Kopf nicht ganz genau in der Höhe des Hochtöners ist.
So..
Dieses ist daraus geworden. ..
Messungen folgen wenn wir die weiche entwickeln. :-)
Sehen sehr gut aus. Und schon weiter gekommen mit der weiche?
Ja so halb.
Weiche ist drin, mag aber gern noch jemanden Gegenhören lassen :-)
