Hallo...
Ich werde in mein Auto (RRM) warschenlich einen Gastank einbauen...
Daher muss ich die Woofer wohl in einer Kiste an der Rückwand verstauen... ich wollte dann aber auch nicht mehr viel an höhe opfern, daher wird das verbauen meiner Yellow Top Zusatzbatt nicht so wirklich funktionieren... Habe jetzt wzei Yellows eine kommt dann weg, eine vorne rein...
Daher will ich mir ein Audison 53mm² Kabel verlegen (Sonus)... mit dem auf den großen Audison Verteiler, von da aus auch mit dem 50mm² auf 5 Caps (3x1F Dietz vorh., 2x Brax/Helix neu dazu) die ich via Cu-Schienen verbunden habe... von da aus je mit dem passeneden Kabel für die jeweiligen Amps zu den Amps (kürzester Kabelweg, Steg's nehmen 35mm² auf)...
mit den Woofern muss ich noch mal sehen was kommt, könnten 2x Hertz HX250, 2x JLW6V2, 2xPSW269, ??] werden... als Ampstufe wird eine K2.03, A6 oder VRX1.500 kommen... definitiv wird die Substufe unter 4Ohm laufen... die K4.01 + K2.02 an 4Ohm...
Meint ihr das reicht an Strom ???
Gruß Kai
Gruß Kai
