16er tmt's
kai 1
21. Feb. 2006
Kai
:kopfkratz: kennt den jemand hier und kann was dazu sagen ?
Focal 6V 4211
hier mal noch ein paar daten dazu
soll geschlossen ab 6 liter laufen mit F3 102 Hz
16 cm Mitteltieftöner mit 25 mm Schwingspule, Gusskorb und Polyglass-Membran - bis 2 kHz einsetzbar
max. Auslenkung: +/- 3,2 mm
Belastbarkeit: 60 Watt
linearer Frequenzgang bis 1,5 kHz
Impedanz: 6 Ohm
Resonanzfrequenz: 60,9 Hz
Güte Qts= 0,47
Äquivalenzvolumen Vas=14,1 Liter
Re=6,6 Ohm
Kennschalldruck 88,8 dB (1W; 1m)
habe mir dobo's gebaut geschlossenes gehäuse cirka 15-17 liter und da sollen zwei pro tür rein einer wird als tiefmitteltöner laufenbis 2 khz ab da kommt dann eine seas no ferro 900 kalotte zum einsatz und der andere als zusatzbass im bereich zwischen 80 bis 250 hertz das ganze dann vollactiv
