16er der gut kicken kann
alien2020
29. März 2004
moin
was könnte man denn so an 16ern empfehlen?
sie sollten schnell sein und gut kicken und einfach gute laune machen !
MT bereich kann vernachlässigt werden da es wohl auf en 3 wege rausläuft.
Muss auch kein Sub ersatz sein !
sollten jedoch relativ unempfindlich gegen eine "schlechte atmung" sein.
was sollte man sich da mal anhören? Preis mässig sag ich ma 200€....
Ich hab jetzt mal so an Eton A1 gedacht, aber irgendwie ist es da auch unterschiedlich was man drüber hört (liesst) !
mfg tobias
Der A1 kickt schon ganz gut,doch wenn der Mittelton vernachlässigt werden kann solltest du ehr in Richtung A2 schauen.Der kickt dann noch heftiger,kann allerdings nicht so tief und hat eine leichte Schwäche im Mitteltonbereich.
MFG Marko
der ETON ist aber auch ein kandidat der auf belüftung sehr arg reagiert
alle TMTs mit großem magneten reagierten allergisch auf beengte verhältnisse
obwohl es in deine preisklasse passt ..
den serie5 kannst du auslassen ..
in beengten geht er auch nicht gut ..
und kickbass kann er nicht wirklich ...
Den Serie 5 kannst du trotz kleinem Magneten (und die Kick / nicht kick diskussion außen vor gelassen ;)) definitiv vergessen... der is ultra empfindlich was die "Atmung" angeht, nicht nur meiner Erfahrung nach...
Evtl mal richtung Focal gucken... K2P...
grüße
jan
alien2020 schrieb:
moin
mfg tobias
könntest du das was du unter schlechter atmung verstehst mal genauer beschreiben,wenn möglich in netto volumen,wie soll man dir sonst helfen können?
frank
Stimmt so auch nicht!
Die meisten mit starkem Antrieb haben eine niedrigere Güte und/oder ein sehr kleines VAS...beide Faktoren machen den Lautsprecher unempfindlicher gegenüber beengten Verhältnissen...
Der µP Serie 5 hat eine hohe Güte kombiniert mit grossem VAS...bei sehr
kleinem Antrieb...und gerade dies macht ihn sehr empfindlich gegenüber
beengten Verhältnissen!
Auch wenn die Frage hier an dieser Stelle etwas komisch ist...
Erklärt mir mal einer WAS der Unterschied zw. einem Kickendem und einem NICHT Kickendem 16er ist??
Noch wichtiger wie definiert ihr "KICK"
Ist das nicht letztendlich eine Frage der Einbaugüte und Beweichung??
Grüsse Gerhard
das seh ich genauso,allerdings verursacht die kleine güte auch eine hohe einbaureso was aber nicht weiter schlimm ist wenn man das ganze aktiv entzerrt oder bassreflex abstimmt und filtert.
gruss frank
Entzerren ist GEFÄHRLICHST...
INSBESONDERE wenn es um ANHEBUNG geht !!!!!
Bassreflex Abstimmung kann funktionieren !....(in Allen bereichen !)..siehe......
Filterung .................... NACH "unten" ist WICHTIGST !!!!!
Stark Progressive "Spinnen" sind auch nötig.....Möglichst Mehrlagige !!
Beste Grüsse aus HAMBURG...Schmuddelwetter...
Grüsse AUCH an...........................
Anselm N. Andrian
Auch wenn ich nur den Vergleich zum Phonocar hab:
Der Focal 165K2 knallt wie Hölle und sieht zu allem Überfluss auch ziemlich lecker aus. Vom Phonocar würde ich (auch aus Qualitätsgründen!) abraten. Der kickt nicht so pervers wie die Focals. Allerdings brauchen die auch ne wirklich potente Stufe, sind mit (glaub ich) 120rms belastbar und das machen die (je nach Trennung) auch garantiert mit....
Andere hab ich nicht gehört, von daher kann ich nicht sagen, dass der Focal 'auf jeden Fall besser ist'.
frossi
es ging mir weniger um die güte..
als um die GRÖSSE des magneten der eben die atemwege versperrt..
die meisten mit großem magneten haben auch eine größere spule ...
zudem relativiert sich das ganze
und auf parameter kann man mittlerweile nix mehr geben ...
demnach dürften JL-subs nicht laufen ...
einbaugüten von ~0,9 keine seltenheit
usw.. so lange es läuft .. ist doch gut ...
Anselm N. Andrian
ich kannte hier in hamburg früher jemand der in der lage war nen parametrischen equi so zu bauen das z.B bei einer festen frequenz nicht nur der pegel sondern auch noch die filtergüte einstellbar war,ich hab auf diese art und weise push pull meine seas wd330dh175 betrieben im geschlossenem gehäuse,der membranhub wird natürlich mehr dann das ist richtig.was aber antriebstarke 16er betrifft würde ich sowas bassreflex abstimmen und filtern,warum nicht,man kann den membranhub effektiv reduzieren wenn mans richtig macht.
gruss frank
So so..
Kenne auch VIELES..
Was ist daran besondes FRANK ????
Sag an..............
Dann ZEIGE Frank...... Gebe Dir ein Chassis ..... Hyperhub..25 mm ( WickelBreite )
Bl überALL..... nicht nur "fake"....
Dann musst DU abstimmen !!!
Nur DU !
Grüsse aus HAMBURG
Anselm N. Andrian..
Gernstens GRÜSSE auch an..................................................
So so..
Kenne auch VIELES..
Nur DU !
Grüsse aus HAMBURG
Anselm N. Andrian..
ach das war schon recht praktisch das man sich aktiv alles bauen lassen konnte was man brauchte.ja du hast nen 16er der +- 25mm linearen hub machen kann dabei auch noch mehr als 89db bei einem watt bringt mit engem lufstpalt?sag an
ToeRmeL schrieb:
Das hat er nicht geschrieben =>
[quote="Anselm Andrian":39wtzfdm]Hyperhub..25 mm ( WickelBreite )
25mm Wickelbreite der Spule hat er geschrieben ;)[/quote:39wtzfdm]
hi
wenn ein 16er +- 10mm linearen hub machen kann und dabei noch 90db bei einem watt bringt dann ist das bereits sehr beindruckend.man kann aber wie geschrieben auch einen anderen weg nehmen und bassreflex abstimmen ein chassis mit niedrigen qts nehmen,möglich ist einiges,ich betreib mit einer leistungsmässig sehr eingeschränkten helix endstufe zwei 15zoll bässe,die bringen aber auch 100db bei einem wattund das nicht bei 1khz
moinsen
SEHR interessant die diskussion, gerne mehr !
nur br in der Türe OHNE gehäuse ist wohl ein wenig schwer ;)
Es dreht sich um einen Passat und d.h. 4 cm Ring tunnel nach hinten (vgl. Golf 4) daher die von mir besagte schlechte atmung !
aber bitte mal auch noch ein paar Vorschläge bis Sinsheim ;-)
mfg tobias
Hätte vielleicht einen Vorschlag...
Was verstehst du unter "Kicken" definier mal...
