10" oder 12" Woofer mit wenig Einbautiefe gesucht
Lawyer
15. Apr. 2005
Christian
Wie im Topic schon steht, suche ich empfehlungen für Woofer, die relativ wenig einbautiefe haben.
Die "Mulde" in meinem Auto ist rund 20cm tief, nach abzug des Deckels und des Bodens werden also rund 15cm, vielleicht auch etwas weniger übrig bleiben.
Jetzt die Frage, was man da verbauen könnte. Volumen kann ich noch nicht genau sagen, dürfte grob überschlagen bei 60-65 Litern liegen, eher etwas weniger.
In Frage kämen 1-2 12" oder 2-3 10" Woofer.
Leistung wäre rund 1,1 kW an 4 Ohm, an 2 Ohm rund 2,3kW zur verfügung, also mehr als genug.
Wichtig wäre mir super präzision, sehr sehr gute Dynamik, schnelligkeit, eher trocken und hart spielen, (ange)fett(et) mag ich nicht. Bis in den tiefsten Keller muss er nicht spielen, aber tiefer als z.B: ein Beyma Power, der mir sonst sehr gut gefällt.
Ein Phase bzw. Mac Aliante wird mal getestet werden, wenn es möglich ist.
Ein DD9112 würde mich mal interessieren, aber der wird von der Einbautiefe her nicht hinkommen.
Flachwoofer wie die neue Serie von JL muss bzw. sollte es nicht unedingt sein.
Also, dann mal her mit den Tipps. :beer:
Gruß Christian
schnell, trocken ist der µ Dimension RM 212 SL (2x2ohm) mit nur 89 mm einbautiefe. läuft super in 30 liter geschl. und erspielt den ali in jeder beziehung an die wand und hat im direkten vergleich verloren. aber das ist auch geschmacksache und nur dein ohr entscheidet.
guggst du: www.chpw.de unter µ Dimension RM
Hallo Peter,
den schaue und höre ich mir bei gelegenheit mal an, sollte mein Händler sogar im Programm haben wenn ich nicht ganz falsch liege.
Vom Volumen her wäre das natürlich Klasse.
@All: Immer her mit weiteren Tipps, darf auch gerne was aus der HomeHifi-Fraktion sein.
Gruß Christian
Hallo Udo,
steht doch schon in meinem ersten Post, das ich bei gelegenheit mal einen Ali hören und testen werde....
Ein bzw. zwei Exact! SS23W könnten vielleicht auch reinpassen. Allerdings lese ich dazu das sie nicht unbedingt die schnellsten sein sollen. Kann das jemand bestätigen ?
Gruß Christian
Hatte ich nicht das Gefühl. Hatte ihn bei Stoack gehört und fand ihn eher knackig...
Flo
Okay, dann werde ich schauen das ich einen oder zwei davon auftreiben kann und teste ihn mal selbst.
Auch sonst her mit weiteren Tipps.
Gruß Christian
Der SLK-LE hatte mal den Exact im Fußraum,der kann Dir sicher auch was dazu sagen.
