1/6 Oct Bänder
malong
29. Dez. 2011
weiss einer der Anwesenden zufällig wie sich Oktavbänder rechnerisch ergeben?
Für mein Dafürhalten würde sich der entsprechende Multiplikator mit ungefähr 1,122 ergeben (gerundet). Bei Anwendung auf den Frequenzbereich von 20-20.000Hz ergeben sich dabei aber deutliche Abweichungen bspw. zu den Standardbändern 12,5kHz und 16kHz wohingegen es in anderen Bereichen jedoch sehr gut passt.
Steckt da meinerseits ein Denkfehler in der Berechnung der Bänder hinter oder wurden die allseits bekannten Werte eines 31-Band-EQ gerundet?
Freundliche Grüße
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist das nicht folgendermaßen:
20-40Hz =1 Octave und die 20Hz dann durch 6 = die verfügbaren Bänder ?
Sprich, etwa alle 3Hz ein Band ?
Danach wäre dann ja 40-80Hz dran, hier wieder durch 6 und du hast die Bänder.
Kann sein, das ich jetzt total falsch liege, aber ich denke, so wird das gerechnet.
Gruß Christian
Höher: centerfrequenz*2^(1/n)
Niedriger: centerfrequenz/2^(1/n)
In deinem Fall mit den 1/6 Oktav Bändern wären das dann, ausgehend von 1000Hz, 1000*2^(1/6) = 1122,46Hz in nächsten Band und 1000/2^(1/6)=890,99Hz im vorhergehenden.
So habe ich das gerechnet.Nur wenn du diese Berechnung von 20Hz bis 20kHz durchexerzierst landest du nicht exakt bei den altbekannten Standardwerten, daher ja meine Frage nach der Rundung oder etwaigen Rechenfehlern.
Da wird gerundet.
Schon bei EQs mit Oktavabstand stimmt es nicht bei allen Frequenzen.
Korrekt wäre 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 oder
31,25, 62,5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000
Standard ist 32, 64, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000.
OK.
Nach ISO 266 also
Oktav-EQ = 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000.
2/3 Oktav-EQ = 31,5, 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000, 5600, 8000, 11200, 16000, 22400.
1/3 Oktav-EQ = 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000, 25000.
1/6 Oktav-EQ = 31,5, 35,5, 40, 45, 50, 56, 63, ,71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120,
1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000, 20000, 22400, 25000.
das stellt doch keine relevanz dar :kopfkratz:
man stellt einfach die frequenz auf das Hz ein wo man heben / senken möchte und schaut / hört was passiert
