Guten Nachmittag,
vorhandene Endstufe ist eine HX360.2
Ist bei der Antriebsleistung für einen 13W7 im Fortissimo Bandpass ausreichend?
Amp Performance sagt gemessene 1.8 kW an 3 Ohm (für den 13W7)
Beim 13W6v2 sind es nur 760W an 8 Ohm (bzw. 2 Channel an je 360W 4 Ohm) oder 2200W an 2 Ohm.
Viele Grüße Wilfried
dann subsonic leicht angepasst und jetzt hört sich der sub auch an wie ein SUBwoofer, nicht bloß wie ein brüllwürfel. trotzdem ist nach oben raus noch genug druck und der kick ist auch schöner geworden. hatte vorher wohl noch größere phasenprobleme. kanns kaum erwarten endlich einen dsp zu verbauen.
