Jaaaa, genau. Die Strohhalme. Die haben es raus gerissen.... *muahaha*
Ich glaube eher, dass ich auf "Variovent" im Kickbass umgebaut hatte.... da war das Aha-Erlebnis.
Aber jetzt BTT.
Öhm. Monacor SPH450....
Seh ich das richtig, dass der auch irgendwo bei 70L aufwärts closed glücklich wird ?
Der hätte ja auch den Vorteil von 2x4Ohm -> 2Ohm.... Mehr Leistung aus der Endstufe.
Wobei das langsam grenzwertig wird. Das Ding scheint 22cm tief zu bauen.
+2cm Materialdicke Boden des Gehäuses
+2-3cm Luft für die Polkernbohrung
Ich hab maximal 29cm bis zur Unterseite der Abdeckplatte.
Es fehlt ja noch Platz über dem Chassis für Hub und um die schnelle Luft unter dem großen Gitter zu verteilen.
Aber jetzt BTT.
