Sicherung geflogen an der Stufe
TheJudge
22. März 2009
Hallo
Heute sind alle drei Sicherungen an der Endstufe geflogen
Sinuslive sla1000d
20mm Kabel ofc mit 80A gesichert
alle Kabel sahen normal aus ( kurzen ausgeschlossen )
während der Fahrt , Lautstärke war gering da ich mich unterhalten habe im Auto
kein ploppen oder ähnliches wahrgenommen
Hauptsicherung sah komisch aus ( getauscht )
drei Sicherungen in der Stufe sind nicht getauscht
wollte erst Meinungen einholen
habe an der Haupt Sicherung gemessen - liefen 12,8 Volt drüber
Umtausch würde über Amazon gehen (wurde geklärt ) aber es gibt keine mehr
Ein Bekannter würde sie reparieren falls ein tatsächlicher defekt vorliegt
meine Frage daher , wie kann sowas passieren ?
Mit freundlichen Grüßen
Garantie/Gewährleistung drauf? Ja?
Sicherung durch, trotz richtig angeschlossen? Ja?
Ausbauen, einpacken, "return to sender" - nicht aufmachen oder dran rumfingern..
TL;DR:
Genau so.
Lange Antwort: Es gibt viele Gründe warum sowas passieren könnte, aber wenn eine 80A-Sicherung im "Leerlauf" fliegt, ist nicht nur eine Kleinigkeit im Eimer.
Möglichkeiten wären ein Trafo mit Windungsschluss, Ausgangsinduktivität mit Windungsschluss, gebrochene Leiterbahnen, eine Leiterbahn die unzureichend isoliert war und nun Kontakt zum Gehäuse macht, oder vielleicht sogar ein Komponentenfehler.
Ich hatte in der Vergangenheit sogar einmal den Fall dass ein Treiber-IC eigenständig die Highside eingeschaltet hat, unter gewissen Bedingungen...
All diese Fehler haben die Eigenschaft gemeinsam dass sie schlimme Folgefehler nach sich ziehen, und gaaaanz schlecht beim ersten Versuch zu finden sind ^^
