Hallo.
Wahrscheinlich schon tausend mal erklärt.
Aber ich ich mal mal ne kurtze frage.
Wo positioniere ich am besten meine Alukapseln ?
Da gabs doch ne 2/3 Regel.
LG André
Hallo.
LG André
Auf alle Fälle in Ohrenhöhe. Und wenn du magst auf deine Ojren ausgerichtet aber da gehen die Meinungen auseinander.
Skoda Fabia 2 5j
HU Pioneer DEH 80 PRS
LS Front Eton RSE 160
LS Rear Eton Pow 160.2
Amp Rockford Fostgate PBR 300x4
SUB Gladen Zero Pro 10
Amp Sub Hertz HCP 1D
Kondensator Rockford Fostgate 1F
Ich richte meist beide auf das rechte Ohr aus und unten an der A-Säule.
Beide aufs rechte Ohr
Den Linken aufs linke Ohr und du hast Reflexionen an der Seitenscheiben
Den Rechten aufs rechte Ohr, Bzw lieber ein Tick mehr zwischen die Kopfstützen als vor der Nase vorbei. Wenn er vor dir vorbei spielt und voll auf die Seitenscheiben spielt hast du definitiv einen 2. Focus den du nicht haben willst.
Wenn ausgerichtet dann richtig oder voll parallel aus der A-Säule spielen lassen. Das funktioniert dann besser als man denkt und wie gegen die Seitenscheiben spielend
Zur Höhe: 2-3 Finger breit Abstand zum Armaturenbrett vermindert auch hier Reflexionen am harten Plastik
E85 3.0si Z4 Roadster 2006 F36 435d 2015 F56 Cooper S 2019 - Forge 96LN
- Eton Mini 150.4 + PA 800.4
- Mamba, Audison AP5
- 2x ARC8 (alt)
Golf IV 2001
Smart 451 ForTwo
- Audison DA1bit @ Audison Forza C8.14 bit
- Mamba, Core100 @ C8
- SB20PFCR @ Forza M4D
- 3x ARC8 (alt) @ ESXQE1500.1- Audison DA1bit @ Audison Forza M12.14 bit
- R25XS², SB12NRX25 @ M12
- H&K-USB 2Ohm @ M12
- RMS12-D2G @ PDX M12
Selten war das Thema so schnell und kompakt zusammengefaßt, wie in diesen hier vorausgegangenen Beiträgen.
Was hätte ich damals dafür gegeben?!?
Bin inzwischen (insbesondere bei von mir bevorzugten Ringradiatoren) bei:
rechts auf Fahrer-Kopfstütze
links auf linkes Fahrer-Auge (und die A-Säule dabei, weil Chassis weitestgehend nach vorne gesetzt, als Schutz vor Seitenscheiben-Reflexionen einbezogen).
Zu viel Leistung ist genug
Vielen Dank an alle für die Antworten.
Hallo
Eine Frage hätte ich als Laie noch,Die HT sind ja meist knapp über dem Armaturenbrett angeordnet,das ist doch weit unter der Ohrhöhe,dafür müssten sie doch mindestens in der Mitte der A-Säule sein,was man aber nie sieht.
Grüße Dietmar
HU: Nakamichi CD 400
FS: TMT Dynaudio MW170,HT Andrian Audio A25
AMP:FS Audio Art 100HC
AMP:SUB Audio Art 100HC
SUB: Exact PSW 308
Also ich mach sie nicht auf Ohrhöhe.
Meiner Meinung nach ist das zu weit weg vom TmT.
Beim drei Wege wäre es für mich Ok.
Ich bringe die Hochtöner knapp oberhalb vom Armaturenbrett, neben der A-Säule (oder zur Not neben dem Spiegeldreieck) an.
Und dann nicht völlig waagerecht ausgerichtet. Sondern mit leichtem Erhebungswinkel, in Richtung Orhöhe "hoch", strahlend.
