Brainstorming VW T5.1
Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
  1. #1
    Ex Expresslasterfahrer Avatar von Martin C30 AMG
    Dabei seit
    Mar 2008
    Ich mal wieder...
    Seit kurzem bin ich im Besitz eines T5.1 von 2008.
    Die Türen sind ja recht groß, hat jemand eine gute Idee für einen TMT?
    Vorne vor der Scheibe sitzt wohl eine Brille mit einem 5cm MT und einem kleinen HT.
    Gibt es da Erfahrung was man mit diesem Einbauplatz ohne großen Aufwand machen kann?
    Als HU hab ich das dritte Joying erstanden.
    Eine Helix P Six DSP in der MK2 Version hab ich noch und würde ich auch gerne wieder einsetzen.
    Für die Subabteilung hab ich noch meinen 18er Stroker und eine Zapco 9.0. Ob es das wird oder etwas kleineres, da möchte ich mich noch nicht festlegen.
    Hat jemand eine gute Idee?
    Gruß,
    Martin
    ***under construction?!***
    VW T5
    Joying HU
    Scan 10f?+ ???@ Helix P six DSP MK2
    ???Cerwin Vega Stroker 18D2 @ Zapco 9.0???
    Team Einstellschlampe
  2. #2
    Dabei seit
    Feb 2015
    Hattest du die 20er Stevens doch noch verkauft?
  3. #3
    Dabei seit
    Mar 2008
    Jau sind wech. Hätte ich sehr gerne mal ausprobiert, aber ist alles zu viel Aufwand mit Gehäuse usw.
    Und auf die Tür brauchst ihn nicht loslassen, das bekommst niemals ruhig gestellt
    VW T5
    Joying HU
  4. #4
    verifiziertes Mitglied Avatar von macone
    Magnus
    Dabei seit
    Feb 2009
    Da gibt es von Audison einen 20er, den haben wir im Face-lift T5 eingebaut und das war ganz in Ordnung.
  5. #5
    Dabei seit
    Mar 2008
    Ja die Türen sollten gleich sein vom Aufbau.
    Hab jetzt mal etwas Alb bestellt und werde mal die Tage die Türen öffnen wie das denn da so aussieht oder ob man eher dann einen 16er verbaut.
    VW T5
    Joying HU
  6. #6
    verifiziertes Mitglied Avatar von modder
    Eric
    Dabei seit
    Sep 2013
    Warum nen 16er? Der 20er muss weniger Hub für den selben Pegel machen - somit weniger mechanische Impulslast. Wenn 20er passt, dann 20er.
    E85 3.0si Z4 Roadster 2006 F36 435d 2015 F56 Cooper S 2019
    - Nexus 7 LTE @ Forge 96LN
    - 2x Eton PA 800.4
    - BlackMamba, Audison AP5
    - 2x ARC8 (alt)
    Golf IV 2001
    Smart 451 ForTwo
    - Audison DA1bit @ Forge 96LN
    - R25XS², 10F @ Eton Mini 150.4
    - 8NMB420-8 @ 2xEton Mini 300.2
    - 3x ARC8 (alt) @ PDX-M12
    - OEM HU @ Low-Level
    - FRS5X, 12MU @ Eton 150.4 DSP
    - H&K-USB 2Ohm @ Eton Mini 300.2
    - Eminence LAB 12 6 Ohm @ ESX QE1500.1
  7. #7
    Dabei seit
    Mar 2008
    Du hast völlig recht, aber da gibts ja noch andere Faktoren, zumal das Teil auch noch hinter der Türverkleidung spielt.
    Mal sehen
    VW T5
    Joying HU
  8. #8
    Magnus
    Dabei seit
    Feb 2009
    Wie gesagt, beim Facelift kein Problem, beim reinen Tieftöner ohnehin viel unkritischer als bei einem TMT. Audison AP8 hieß das Teil, das war auch nicht besonders teuer.
    [edit]
    Bezüglich der anderen Frage: Die originalen Einbauplätze habe ich nicht angefasst, sondern stattdessen einen Omnes BB2.01 bzw. das Äquivalent von Monacor in gedruckten Kügelchen an die A-Säule geschraubt. Das hat ebenfalls sehr gut funktioniert. Dazu ein Arc 8 downfire zwischen die Sitze. Alles in allem war das Ergebnis vor allem in Anbetracht der Kosten wirklich gut.
  9. #9
    Dabei seit
    Mar 2008
    Genau und da geht es ja schon los.
    Die Nummer mit dem Breitbänder finde ich ja eh immer geil und man könnte dann wahrscheinlich schön einen echten 20iger TT dazu nehmen.
    Im 2 Wege mit HT sieht es da schon anders aus. Aber wem sag ich das, machen das ja alle schon lang genug
    VW T5
    Joying HU
  10. #10
    Magnus
    Dabei seit
    Feb 2009
    So sehen die aus, ich habe sie mit verschiedenen Winkeln zur Ausrichtung konstruiert, sodass sie für so ziemlich jede Einbausituation passen sollten. Befestigt werden sie mit der Hohlschraube, durch die auch das Kabel geführt wird, innen und außen werden Muttern montiert. 10er Loch in die A-Säule bohren, Kabel dran und fertig, viel einfacher geht es ja nun nicht mehr
    Das Chassis habe ich mit Holzleim eingeklebt, im Subaru hält es seit 2,5 Jahren ohne Probleme.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
