modder
- 15. Sep. 2013
- Eric
Ich würde das 2-Wege System jetzt auch erstmal übers Radio "versorgen" und später dann nen passenden externen DSP holen. Weil weder ein Bitten oder ein Helix Match (besser und nur 100€! >klick<) ist 3-Wege-Fähig. Mit der Match Lösung könnte man den Subwoofer im 3-Wege später übers Radio ansteuern, aber das ist keine super Lösung.
@Ännde
mit Kais Lösung brauchst du keine Passiv-Weiche zwischen HT und TMT. Da kommen an der Endstufe an zwei Kanäle die Tiefmitteltöner und an zwei Kanäle gebrückt der Subwoofer. Dann kannste jetzt dein ganzes Budget für Frontsystem + Subwoofer raushauen wenn du das möchtest erstmal ohne externen DSP. Die Lösung wird mit Sicherheit schöner spielen als das Frontsystem über passivweiche an der Endstufe.
Wenn du aber z.B. die Lösung vom Stefan mit den FRS5x in Betracht ziehst, kann es passieren, dass die Lösung dann sogar die "für immer" Lösung wird, da das echt richtig geil spielen kann.
Michi hat oben den 12w3v3 gepostet, ich weiß nicht wie groß du Platz freimachen willst für den Sub, aber es gibt zum gleichen Kurs oder sogar günstiger immer wieder (auch aktuell, aber ohne Gehäuse) den 13w3v3. Da geht dann richtig was in 50-60Litern geschlossen. Weiß ja nicht wo du herkommst, aber gibt auch den 12er für nen 100er https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/jl-audio-subwoofer/1903214302-172-6807 musste halt noch die Ports verschließen.
@Ännde
