Kaufberatung - Polo 6R Soundsystem ~1000€
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Dabei seit
    Dec 2020
    Hallo Leute,
    ich bräuchte eure Meinung zu folgendem Soundsystem für den Polo 6R meines Kollegens.
    Radio: Pioneer MHV S520 (190€)
    Lautsprecher: Audison APK 165P (190€)
    Aktive Subwoofer: Eton RES 10A (300)
    Endstufe: Eton Mini 150.4 (270€)
    Dazu kommt natürlich noch sämtliches Dämmmaterial, Kabel etc. Das Ganze sollte ~1000€ betragen.
    Geplant ist es, das Frontsystem mit den APK165P passiv laufen zu lassen und die aktuell vorne verbauten Lautsprecher hinten einzubauen, sodass Rear-Fill vorhanden ist. DSP ist nicht erwünscht. Mit der Eton Mini 150.4 würden die Lautsprecher angetrieben werden.
    Der akitve Sub würde dann natürlich in die Reserveradmulde verbaut werden.
    Ist das System in Ordnung oder habt ihr bessere, preisgünstigere Vorschläge?
    Vielen Dank!
  2. #2
    Teil der Gemeinde Avatar von collarisc
    Michi
    Dabei seit
    Aug 2013
    liest sich schon mal nicht sooo schlecht, was da ausgewählt wurde.
    Evtl. würde ich in der Kombination mit der doch recht potenten Eton Mini zu einem höherwertigen Lautsprechersystem greifen
    Vielen Dank!
    die Lautsprecher für hinten würde ich mir einfach sparen, bringen im Grunde nichts und du hast damit einen erhöhten Einbauaufwand.
    DSP brauchst du ja auch nicht zwingend, aber wnen du eh schon eine 4-Kanal-Endstufe hast und sogar eine Weiche im Radio verbaut ist, dann würde ich diese auch nutzen
    und das Frontsystem aktiv betreiben. Damit kannst du das max. aus dem Einbau heraus holen, für das Geld. Ansonsten kannst dir die 4-Kanal auch sparen und eine 2-Kanal kaufen,
    spart Geld ;-)
    Das A und O ist der stabile und saubere Einbau der Lautsprecher vorne in den Türen und deren Dämmung, also spare auch hier nicht mit dem Material und kaufe hier was Gutes !
    Geändert von collarisc (28.09.2021 um 14:02 Uhr)
    Audi Q7 4M --> Instagram @q7.hfngl
    Audi TT 8N Roadster --> Instagram @tt.hfngl
    Münchner Stammtisch
    ... jetzt auch in Facebook
  3. #3
    Teil der Gemeinde Avatar von Fuzzireader
    Jan Woecht
    Dabei seit
    Mar 2019
    Das Radio hat auch einen integrierten DSP der 2 Wege aktiv kann.
    HT aktiv am Radio, tmt und Sub Weber Stufe. Laufzeit und Pegel/ Trennfrequenz kann das Radio.
    habe ich bisher mit den pioneer DSP Radios immer gern eingebaut.
  4. #4
    Dabei seit
    Dec 2020
    Hättest du einen Vorschlag für höherwertige Lautsprecher? Dachte, dass man bei Audison nicht unbedingt viel falsch machen kann.
    Rear-Fill ist mir persönlich wichtig, da man sich mitten in der Musik sozusagen fühlt bzw. befindet. Daher würde ich ungern auf die hinteren Lautsprecher verzichten.
    spart Geld ;-)
    Ich gehe mal davon aus, dass es dann aber auch professionell eingemessen werden sollte. Oder reichen dann die Abstandsmessung mit einem Zollstock für Laufzeitkorrektur?
    Das Dämmen bzw. stabile Einbauen der Lautsprecher ist natürlich für mich selbstverständlich.
    Die Weber Endstufe ist allerdings drei Hausnummern größer!
  5. #5
    Jan Woecht
    Dabei seit
    Mar 2019
    iPhone
    ich hoffe der Sinn kam an?
  6. #6
    Justin
    Dabei seit
    Oct 2016
    Für Rear Fill kann man auch ganz gut das Radio nehmen und sich die paar Endstufenkanäle sparen. Wenn die Anlage vernünftig läuft kannste ganz bequem am Radio mit dem Fader die hinteren Lautsprecher wegnehmen und dann wette ich wird dir der Stereoklang um einiges besser gefallen. Falls dann jemand hinten einsteigt kannste die hinteren wieder mit rein nehmen. Bist so also recht flexibel und von der Lautstärke her reicht das auch für hinten was da aus dem Radio an Leistung raus kommt
  7. #7
    Michi
    Dabei seit
    Aug 2013
    deine Aussage "Sub Weber Stufe" sollte "über Endstufe" heißen ? ... er hat einen Aktivsubwoofer !
    Daher würde ich die Eton Mini für HT/TMT nutzen und über die Radioweiche trennen. Über den Subwoofer-Cinchausgang des Radios steuerst den Sub, ist ja eh klar.
    kommt auf den Musikgeschmack und dem tatsächlichen Budget an, gibt so viel Auswahl an brauchbaren Systemen
    ist natürlich Geschmacksache, aber wenn Alles gut eingemessen ist, vermissen die wenigsten einen Rearfill. Sitzt ja vorne und hörst Musik und nicht hinten. Bis dato hatte sich bei mir noch nie jemand über fehlende Musik im Auto beschwert, obwohl hinten nie Lautsprecher verbaut oder angeschlossen waren. Musik hörst ja auch, wenn´s nur vorne spielt ;-) außer man ist taub.
    Hast du denn bis dato mal ein gut eingemessenes Fahrzeug gehört ?
    DSP brauchst du ja auch nicht zwingend, aber wenn du eh schon eine 4-Kanal-Endstufe hast und sogar eine Weiche im Radio verbaut ist, dann würde ich diese auch nutzen und das Frontsystem aktiv betreiben. Damit kannst du das max. aus dem Einbau heraus holen, für das Geld. Ansonsten kannst dir die 4-Kanal auch sparen und eine 2-Kanal kaufen,
    spart Geld ;-)
    natürlich ist es von Vorteil, daß professionell einmessen zu lassen, kostet ja auch nicht die Welt. Ebenso kannst du es mit dem Zollstock machen, kommt halt drauf an, wie gut derjenige
    in der Materie aufgestellt ist und es am Radio einstellen kann.
    Münchner Stammtisch
  8. #8
    verifiziertes Mitglied Avatar von modder
    Eric
    Dabei seit
    Sep 2013
    so könnte er halt statt dem aktiven subwoofer nen passiven nehmen und nen 100er sparen.
    das wäre Wohl die Lösung, die 99% der User im Forum so machen würden und an dieser Stelle empfehlen.
    Nur um keine Verwirrung zu stiften: Einmessen lassen beschränkt sich nicht allein auf die Laufzeit
    E85 3.0si Z4 Roadster 2006 F36 435d 2015 F56 Cooper S 2019
    - Nexus 7 LTE @ Forge 96LN
    - 2x Eton PA 800.4
    - BlackMamba, Audison AP5
    - 2x ARC8 (alt)
    Golf IV 2001
    Smart 451 ForTwo
    - Audison DA1bit @ Forge 96LN
    - R25XS², B&O-MT @ Eton Mini 150.4
    - 8NMB420-8 @ 2xEton Mini 300.2
    - 3x ARC8 (alt) @ PDX-M12
    - OEM HU @ Low-Level
    - Diabolo R25, B&O-MT @ Eton 150.4 DSP
    - H&K-USB 2Ohm @ Eton Mini 300.2
    - Eminence LAB 12 6 Ohm @ ESX QE1500.1
  9. #9
    Michi
    Dabei seit
    Aug 2013
    ob´s des wert ist ? Wage es zu bezweifeln
    das wäre Wohl die Lösung, die 99% der User im Forum so machen würden und an dieser Stelle empfehlen.[/QUOTE]
    dann kanns ned sooo schlecht sein
    absolut, gut das du es zusätzlich noch erwähnst war etwas zu oberflächlich geantwortet
    @armut: kurzum, es lohnt sich das Geld fürs professionelle Einmessen auszugeben
    Geändert von collarisc (30.09.2021 um 06:45 Uhr)
    Münchner Stammtisch
  10. #10
    Dabei seit
    Dec 2020
    Das mit den hinteren Lautsprechern über das Radio ansteuern ist auf jeden Fall einen Versuch Wert. Das habe ich nun des Öfteren gehört und werde es versuchen.
    Im Prinzip fast alles, das sich gut anhört. Aber hauptsächlich wird es Pop, Hip Hop, Rock bzw. Heavy Metal, Soundtracks und ab und zu auch ein paar Black Beats mit starken tiefen tönen.
    Bei mir im eigenen Fahrzeug sind in der Front die ML 1650.3 Legend mit den MLK 700.3 Legend angeschlossen. Hinten sind noch die originalen LS. Als Sub habe ich den APBX G7, bin aber nicht so begeistert.
    Als Endstufe dient eine AP F8.9 (2x260 an ML 1650.3, 2x85 an MLK 700.3 und 2x85 hinten) für die Lautsprecher und AP F1D für den Sub.
    Ich muss sagen, dass das Ganze nur grob eingestellt wurde, aber in naher Zukunft professionell eingemessen wird.
    Naja kommt drauf an, was man unter der Welt versteht. Das Angebot, welches ich mir eingeholt habe, betrug 350€. Muss aber gestehen, dass der Laden sehr seriös wirkte und seit über 20 Jahren das als Beruf ausübt.
    Ich muss sagen, darauf bin ich sehr gespannt! Nach dem ich mein Fahrzeug einmessen lassen habe, hätte ich den direkten Vergleich. Denn in Moment bin ich mit den aktuellen verbauten Komponenten und deren Leistung, auf das Preis bezogen, nicht überzeugt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
