Hallo zusammen!
Nachdem unser T6.1 ja nun erstmal ausreichend versorgt ist, sehe ich bei unserem e-up noch Aufholbedarf.
Die Sache ist hier aber ungleich schwieriger: Ich habe den up! bereits ein Helix-Soundsystem aus dem VW-Zubehör spendiert, das ich seinerzeit neu bei eBayKA für schlappe 160€ erworben habe. Besteht aus einer DSP-Endstufe mit 4x20W RMS + 2x40W RMS für den im Paket befindlichen Sub. Dürfte so 6-7l haben im BR mit dem typischen Match 6,5“er. Passt perfekt in die verkleinerte RRM vom e-up.
Insgesamt war das schon ein Quantensprung ggü. dem Standard. Aber der undifferenzierte Hochton und die Stimmen im Jan Delay-Style nerven. Den undifferenzierten Tiefton könnte man mit Dämmen sicher halbwegs in den Griff bekommen.
Gibt es denn irgendein passiv getrenntes System, das halbwegs mit dem Setup für die Werkströten plus vielleicht etwas EQ funktionieren könnte? So 150-200€ wären das Budget.
Etwas erschwerend kommt allerdings dazu, dass das Setup für das VFL stammt. Die FL-HU ist jedoch im Bass spürbar angefettet. Wenn der Wirkungsgrad schlechter als das Werkssystem ist, dürfte der Sub noch mehr Überpräsenz erlangen.
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine gute Idee.
Besten Dank
Florian
Besten Dank
Florian
