Zitat Zitat von Abdelgti Beitrag anzeigen
Also habe einen Folf 5 mit Werkseitigem 3 wege System ohne Verstärker mit einer originalen vw Frequenzweiche.
Das System möchte ich durch das Gladen One 200 ersetzten, das ja plug and play sein sollte.
Türen und Pappen gedämmt, Lautsprecher ausgetauscht und dann zum Schluss festgestellt dass der Stecker, der zur originalen Frequenzweiche ging und nun auf die Gladen weiche sollte, nicht passt.
Der Eingang der Gladen weiche ist ein 4 poliger Stecker mit 2x plus und 2x minus.
Der Stecker an der Tür, also vom originalen Kabelbaum, ist ein 12 poliger Stecker wobei nur 10 Pins belegt sind, so oder so die passen nicht.
Du musst doch nur bei der originalen VW Weiche schauen welche Kabel vom Radio kommend da rein gehen...diese kappen und mit der neuen Weiche Input verbinden.
