Potentiometer hilfe
kadiraga
21. Juli 2007
ich suche diesen Potentiometer
von einer Blade SE endstufe
10K ohm
logaritmisch
so habe jetzt bestellt. siehe letztes bild
die auf der Seite ist 90 grad, sollte 280
drehgrad haben. War heute bei Conrad
er meinte ist Logarithmisch.
Im diese fall es ist die montageachse 90 grad nicht die drehgrad.
Gibt es weitere bezeichnung?
mehr habe ich nicht, natürlich müssen die Maße auch passen.
habe jetzt bei Reichelt bestellt
Naja, das ist ja nicht unbedingt falsch aber das ist ja keine Lautstärkereglung wie bei einem Vorverstärker oder Vollverstärker. Das Poti dient ja nur dazu den Verstärker einmalig einzupegeln, dann dreht man ja nicht ständig dran rum. Beim Linearen Poti weiß man, daß es wenn es zur Hälfte aufgedreht ist, der Verstärker auch genau zur Hälfte ausgesteuert wird. Bei einem Logaritmischen Poti weiß man das nicht! Letztendlich weniger traumatisch aber richtiger find ich an der Stelle ein Linares Poti.
Sooo,
teile heute angekommen eingebaut
und siehe da, es läuft:):)
danke an alle
