Hallo... eine frage an die Experten. Ich habe einen Helix dsp.3 mit den Helix Mtk 1. Die software Dsp pc tool v4 ist auf einen macbook installiert. Das MTK 1 wird von Macbook ganz normal erkannt. Wenn ich bei der software bei RTA klicke dann bleibt der Pegel balken oben auf rot. Habe alles nach anleitung anschlossen aber es bleibt rot. Die verbindung zwischen Macbook und Dsp ist über das helix wifi controler. Woran kann es liegen dass bei RTA der pegel balken auf rot bleibt?
Danke
