HT Aufnahmen spachteln
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Dabei seit
    Feb 2013
    ich bin gerade dabei meine Hochton Aufnahmen zu spachteln. Ist das erste mal das ich eine solche Arbeit mache. Ich hab aber so langsam die Schnauze voll vom spachteln und schleifen.
    Muss ich das Prozedere so lange wiederholen bis alles glatt ist? Gibt es Lack der in solche kleinen Stellen fließen kann und Unebenheiten ausgleicht?
    Vielleicht hat noch jemand einen Tipp parat wie ich vorgehen soll. Es muss kein Super Finish werden.
    Gruß Jannis
  2. #2
    verifiziertes Mitglied Avatar von kai 1
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    ja , das nennt sich "füller" und kommt unter die farbe
    under construktion im A6
    http://www.soundcars.de/
    Sound-Cars Team
    Team Horsch und Guck Ostdeutschland
    Facebookfreie zone
  3. #3
    Jens
    Dabei seit
    Jul 2010
    Je nachdem wie viel korrigiert werden muss würde ich erstmal mit Spritzspachtel drüber und dann mit Füller und danach Grundierung.
  4. #4
    Stefan
    Dabei seit
    Feb 2019
    Kommt auch auf das Finisch drauf an.
    Bei LAck brauchst du Babypopo. Für Kunstleder kannste so Löcher mit 1mm Durchmesser fast immer lassen.
  5. #5
    Stephan
    Dabei seit
    Feb 2007
    Würde da noch 1x mit Feinspachtel drüber gehen und vorm Lackieren mit Spritzspachtel bzw. Füller.
    Es scheint mir als hättest du schon mit sehr feinem Papier gearbeitet. Was dir viel Zeit erspart: Arbeite möglichst lange mit grobem Papier (40er bzw 80er Körnung), bis du lediglich die Schleifriefen siehst. Erst dann deiner werden. Manchmal hilft es auch eine dünne Schicht Lack drüber zu nebeln, um die kleinen Löcher besser zu erkennen.
    Stephan
  6. #6
    Dabei seit
    Feb 2013
    Ich will es mit lackieren versuchen. Wäre das passend?
    https://www.amazon.de/dp/B01I3DWPPI/...dDbGljaz10cnVl
    Wenn es allerdings einfacher sein sollte die Form mit Kunstleder zu beziehen bin ich auch da für Tipps offen.
    IMG_20200915_175247.jpgIMG_20200915_175257.jpgIMG_20200915_175404.jpgIMG_20200915_175414.jpgIMG_20200915_175131.jpgIMG_20200915_175116.jpg
    Mhh wie drehe ich denn die Bilder?
  7. #7
    Teil der Gemeinde Avatar von Deadpool
    Lothar
    Dabei seit
    Oct 2004
    Man muss nicht das ganze Spiegeldreieck mit Feinspachtel zuschmieren. Nimm ein Stukkateureisen (Pommespicker oder Rührstäbchen für Kaffee gehen auch), rühr eine kleine Menge Spachtel an und überall ein kleiner Klecks drauf. Vorher vielleicht mit einem Feinen Edding die Stellen markieren, weil im Eifer des Gefechts schnell was übersehen wird.
    Ich schleif mittlerweile alles nur noch mit 40er Körnung. Egal ob Leder oder Lack. Da bei Lack eh 2K-Spritzspachtel drüber kommt und dieser dann fürs Lackfinish mit 600er feingeschliffen wird.
    Smart 450 Cabrio
    Alpine UTE-93DAB
    Helix
    DSP Mini
    Alpine PDX V9
    Peerless WB2 FR4
    Peerless
    HDS Nomex 5
    Ampire BOLD82
  8. #8
    Teil der Gemeinde Avatar von Bastet28
    Dabei seit
    Jun 2015
    klein Ausbessern oder Füllern - es gibt ja auch Strukturlack, was auch oftmals in viele Fahrzeuge besser passt als Hochglänzend
  9. #9
    Tobi
    Dabei seit
    Jun 2020
    Zitat Zitat von Bastet28 Beitrag anzeigen
    Strukturlack
    Ach, schau her...das ist eine gute Idee für meine A-Säulen, bevor ich versuche das zu beledern...
    Hast du einen Tipp für einen schönen?
  10. #10
    Dabei seit
    Jun 2015
    nein, einfach ausprobieren. Effektlack und Steinlack gibt es auch in schön ;-) Beflocken lassen kann man auch
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
