- 28. Juli 2020
Hallo Zusammen,
ich habe einen A6 Avant 4g FL von 2017. Das ist mein erster Audi also habe ich keine Erfahrung damit.
Es hat keine Bose oder B&O, keinen externen Verstärker ab Werk. 6 Kanäle mit Center und SW.
Vom MMI (Mib2) via High Level in eine Helix P Six DSP MK2 und von dort aus per Cinchausgang an die Gladen 1000c1 Mono.
Ich nutze den SW Kanal als Eingang B, welcher dann den Cinch G und H Ausgängen zugeordnet ist.
Wenn ich die Anlage starte ist soweit alles ok aber der SW Pegel ist relativ neutral. Man merkt der SW spielt dezent mit. Sobald ich im MMI den SW Pegel vom radio verändere, egal in welche Richtung, spielt der SW mit dem gewünschten Pegel - sprich man merkt sofort 5dB (rein erfunden um das Problem zu schildern) mehr und gibt auf einmal Gas.
Ich verstehe nicht was das Problem ist, warum er nicht immer sofort mit Leistung läuft bis ich irgendwas am SW Pegel des Radios drehe. Lautstärke hat keinen Einfluss auf den SW Pegel bis ich die SW Einstellungen anfasse.
Ich bin mir auch nicht sicher was ich jetzt machen kann um das Problem zu orten. Vielleicht die Cinchausgänge am DSP und der Mono mal messen, dann Regler am Radio drehen und nochmal messen? Was könnte dann die Ursache für so ein Phänomen sein?
Meine Erwartung ist dass das Signal so bleibt wie es eingestellt ist.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
