So,
so langsam ist es soweit, dass mir mein Langzeitprovisorium mit auf Schuhkartons stehenden AIWA Lautsprechern mittels "the t.amp pm40c" betrieben auf den Keks geht. Daran erkennt man eigtl. schon, dass es keine überbordenden Anforderungen gibt.
Aufgrund der Wohnsituation ist mir ein 5.1 eigtl. zu aufwändig da die Couch eben klassisch direkt an der Wand steht etc. ...
Der TV steht auf einem Lowboard und darüber hängen Hängeschränke. Für Stand-LS ist daneben kein Platz mehr die "richtig" aufstellen zu können. Am liebsten wäre mir eine 3.1 Lösung wo ich eben die Ls von unten an den Schrank oder ein wenig darunter mittels Wandhalterung anbringe. Weit weg von optimal aber es ist eben wie es ist. Sitzabstand ist etwas über 2m und die Breite zwischen LF und RF auch 2m. Stellt sich die Frage ob ein Center da überhaupt Sinn macht.
Generell würde ich 3 identische LS statt eines quergelegten Bevorzugen, bin aber in der Höhe der LS begrenzt. Nun als die Gretchenfrage:
Brüllwürfel ala Teufel Consono 35 oder Cubycon mit 2x80er "TMT" mit Sub ausreichend oder geht einem die zu erwartende Ortbarkeit des Subs dann zu sehr auf den Geist?
Wird es mit kleinen Regal-LS vom Schlage einer Dali Zensor 1/Pico, Oberon, Jamo 404 o.ä. signifikant besser?
Was wäre von einer Zwischenlösung zu halten mit so Teufel M450 bzw. Motiv 10 LS?
Gern auch weitere Erfahrungen oder Anmerkungen. Ist alles erst sehr sehr grob in Planung und kann noch komplett über den Haufen geworfen werden. Nur die Wohnung/Einrichtung ist halt so wie sie ist.
