pioneer deh-x7800dab
TheJudge
22. März 2009
Hallo
Ist es möglich, Hochton und TmT aktiv direkt am Radio zu betreiben?
4 Kanäle bietet das Radio.
Mfg
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Hi
Soweit bekannt. Aber ich möchte keinen verstärker nutzen. Sonder die Lautsprecher Ausgänge.
Mfg
Ja, das geht. Die internen Verstärker geben das gleiche aus, was auch über Cinch raus geht.
OK. Vielen Dank.
Eine Frage noch dazu. Kann ich die Ht und TmT also am Radio betreiben und nen kleinen subwoofer via verstärker über die cinch Ausgänge?
Mfg
Ja, ist kein Problem, selbst schon an nem anderen Modell von Pioneer gemacht
Mfg
Genau, das geht. Nur DSD funktioniert nicht mehr. Ich habe das selber auch so im Bus laufen, allerdings mit Front- und Hecklautsprechern.
Ich kann die App dazu empfehlen, damit stellt es sich viel leichter ein.
Und mit einem Sony DSX-GS80 geht das auch mit 4x45 Watt.
Ja, aber die Leistung die das Radio raushaut ist halt was anderes als die üblichen 4x15 Watt. An 2 Ohm kommen da schon 70 Watt zusammen, und TT mit 2 Ohm gibt es ja genügend.
EQ und Laufzeit haben beide die gleichen Möglichkeiten. Nur Trennfrequenzen sind beim Sony eingeschränkt.
Hat bei mir jetzt noch keine Sicherung geschmissen, höre aber auch keine Sinustöne. Mit Musiksignalen liegen die Verstärker gemittelt aber alle weit unter der Stromaufnahme.
