Neu im Forum! Suche Hilfe zum DSP einstellen im Münsterland
Seite 1 von 39 1234 ... LetzteLetzte
  1. #1
    Dabei seit
    Jan 2020
    Hallo liebes Forum!
    mein Name ist Michael und ich komme aus dem schönen Münsterland, nähe der A31.
    Ich fahre einen Audi A4 8k Avant Bj. 2015.
    Leider ist in meinem Audi nur das Basic Soundsystem verbaut.
    Der Klang ist, war, wirklich grottig!
    Ich habe mir einen DSP (Musway m6) eingebaut:
    Die Lautsprecher sind erst einmal original geblieben.
    Vorne: Zweiwege System mit 20cm Tieftöner
    Hinten: Zweiwege System mit 16cm Tieftöner
    Diese sollen auf Dauer noch gedämmt werden...Oder ersetzt und gedämmt werden.
    Als Subwoofer habe ich ARC 8 in einem 12l geschlossenen Gehäuse.
    Den DSP habe ich bis dato wie folgt eingestellt:
    Laufzeit:
    Meine Entfernungen sind wie folgt:
    Lautsprecher gemessen -cm- im DSP eingetragen -cm-
    HTVL 96 179
    HTVR 130 136
    TTVL 89
    TTVR 132
    HTHL 80 192
    HTHR 115 151
    TTHL 97
    TTHR 121
    SUB 192 0
    Übergabe Frequenzen:
    Vorne spielen bis 60Hz runter und sind mit 24dB gefiltert.
    Hinten spielen bis 486Hz runter und sind ebenfalls mit 24dB gefiltert.
    Der Sub spielt von 25Hz-40Hz, mit 24dB.
    Das ganze habe ich mit einem kalibrierten Messmikrofon nach der AutoHifi-Referenzkurve eingemessen.
    Ich habe jede Seite getrennt gemessen (vier Messungen), ist es besser die vorderen und hinteren zusammen zu messen?
    Hiermit bitte ich euch mir mitzuteilen ob ihr Verbesserungsvorschläge für mich habt.
    Die ist mein erster DSP und mein erstes Projekt und ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
    Falls es hier im Münsterland oder in der Nähe von Bonn (Bin oft beruflich da), jemanden gibt der mir noch Tipps vor Ort geben kann, würde ich mich sehr freuen.
    Danke und viele Grüße
    kaminkehrer
    Geändert von kaminkehrer (21.12.2020 um 09:20 Uhr)
  2. #2
    Teil der Gemeinde Avatar von wing
    Ingo
    Dabei seit
    May 2010
    Moin,
    läuft das Frontsystem jetzt aktiv oder passiv? das Hecksystem brauchst du nicht, das macht das Einstellen nur viel schwieriger. Und wenn du alles gemessen hast: Zeig mal Messergebnisse. Bestenfalls die Lautsprecher einzeln und dann zusammen.
    Viele Grüße aus dem Vogtland!
    Suche Aurasound NSF 8"...
  3. #3
    Fachhändler Avatar von Gack
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    wo hast du denn die Endstufe gekauft?
  4. #4
    Teil der Gemeinde Avatar von Katanaarthur
    Artur
    Dabei seit
    Aug 2012
    Das Münsterland ist groß kannst du mal etwas genauer definieren wo du herkommst?
    Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
    mit Freundlichen Grüßen
    Artur
    Mein A6 4F:
    Sportauspuff mit Sound und Hifi (bald) -> https://www.klangfuzzis.de/showthrea...di-A6-4F-Avant
  5. #5
    Dabei seit
    Jan 2020
    Zitat Zitat von wing Beitrag anzeigen
    Moin,
    Hallo wing,
    das Frontsystem läuft passiv. Ich nutze die original Verkabelung.
    Die Messergebnisse reiche ich später nach...
    Geändert von kaminkehrer (27.02.2020 um 15:02 Uhr)
  6. #6
    Dabei seit
    Jan 2020
    Die habe ich gebraucht in der Bucht erworben.
    Was ist daran falsch?
    Was hätte ich besser machen können?
    Geändert von kaminkehrer (25.02.2020 um 18:43 Uhr)
  7. #7
    Dabei seit
    Jan 2020
    Nähe Enschede
    Geändert von kaminkehrer (25.02.2020 um 18:45 Uhr)
  8. #8
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    Wenn du so direkt fragst: Wenn du schon von vornherein weißt, dass du Support brauchst, weil es dein erstes DSP Projekt ist, verstehe ich nicht, warum du das Teil nicht einfach bei einem Händler um die Ecke gekauft hast, der dich bei Fragen auch unterstützt. Jetzt bekommst du von 20 Leuten, 21 verschiedene Tipps. Unterm Strich hilft nur eins: professionell vermessen lassen. Alles andere sind nur Vermutungen. Dass du jetzt für einen Support vor Ort natürlich mehr hin blätterst ist logisch. Auf einfache Zahlen und Daten von deiner DSP Einstellung kann dir per Ferndiagnose keiner eine wirkliche Antwort geben. So eine DSP Endstufen ist nicht wie ein Rasierer, den ich einfach ein/aus schalte und nach 5 Jahren wegwerfe. Da braucht es schon Know How um die Vorteile nutzen zu können.
  9. #9
    Dabei seit
    Jan 2020
    Danke für die ehrliche Antwort!
    Mir geht es weder darum Geld zu sparen noch darum eine fertige Lösung zu haben.
    Mich interessiert die Materie und ich möchte etwas lernen.
    Wenn es einen Händler oder eine Person in der Nähe gibt, der mit mir gemeinsam den DSP einmisst, quasi für mich als Schulung, bin ich auch gerne bereit dafür zu zahlen.
    Die Priorität liegt auf Schulung.
    Ich bin Dipl.-Ing. Elektrotechnik und kann auf eine gewisse Basis zurückgreifen. Die Lektüre von Audiotec Fischer und was man so im Netz findet habe gelesen.
    Ich bin mit meinem Ergebnis, bis jetzt, auch gar nicht unzufrieden, meine Hoffnung ist ein Forum zu finden in dem man Fachsimpeln und lernen kann.
    Ich sehe das für mich als neues privates Projekt, außerhalb meiner Arbeit, in dem ich etwas lernen kann woran ich Spaß habe.
  10. #10
    Ingo
    Dabei seit
    May 2010
    Ehrlich?! Hol dir 2 kleine Breitbänder und teste zu Hause am Schreibtisch. Die Erfahrungen bringen dich für Grundlagen sehr viel weiter als Messungen im Auto. Wenn das klappt, kannst du dich an ein Auto wagen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
